Автор Тема: подскажите по азлк 2137  (Прочитано 2291 раз)
Оффлайн panacea
« : 16 Августа 2011, 21:26:12 »
купил я москвич 2137 стучит палец на 4 цилиндре расскажите пожалуйста знающие люди чем это грозит и еше какие болячки есть у этого авто с москвичами совсом не знаком поэтому буду очень благодарен за любую информацию))
извиняюсь за то что не в той теме тему для новичков не увиде сразу сильно не пинайте за ето исправлюсь))
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 21:45:03 от panacea »
  • азлк 2137 80г.в.
<a href='https://forum-lines.ru'><img border='0' src='https://forum-lines.ru/rez/ab196071.gif'>[/url]
<a href='https://userbari.ru'>подписи для форумов [/url]
Оффлайн BAHEK794
Re: подскажите по азлк 2137
« Ответ #1 : 16 Августа 2011, 22:05:45 »
Точно палец стучит? Может шатун? Вобщем форумные экстрасенсы тут не помогут - вам на приём к мотористу!
Оффлайн panacea
« Ответ #2 : 16 Августа 2011, 22:54:24 »
ну как сказать думал клапана спросил у хозяина он говорит что пальчик уже года два стучит и ничего страшного....
  • азлк 2137 80г.в.
« Ответ #3 : 17 Августа 2011, 00:09:12 »
1)Между клапаном и рокером есть такие маленькие шайобочки, если они разбиты, то звук может исходить от них, причем клапан нормально не отрегулируешь. СтОит сея деталька около 15-20 рублей, меняется элементарно.
2)Возможно в цилиндр упала какая-нить фиговина (шайба, электрод свечи, маленькая гаечка), и радостно "влипла" в ГБЦ или на верхнюю часть поршня, и при вращении к/вала эта фиговинка долбит о что-либо до чего дотягивается (поршень или ГБЦ).  😆
В любом случае старый хозяин должен знать о происхождении звука. спроси, не проводился ли два-три года назад ремонт мотора или ГБЦ, и как вообще появился стук. Палец в одном цилиндре может стучать, только если один шатун или палец не родной, или же поршень этого цилиндра проездил больше, чем остальные... (понимаешь к чему я клоню?) некачественный ремонт мотора...
Оффлайн panacea
« Ответ #4 : 17 Августа 2011, 07:15:54 »
поннимаю что один просто так не застучит.. с рокерами и шайбами все впорядке сам вчера проверил...я третий хозяин..поэтому он может и не знать говорит что тмашину купил 4 года назад когда купил стучало и два года ездил и два года машина в гараже стояла прав лешили а щас иномарку взял..место надо...поэтому гадать только или разбирать и смтреть может как по звуку определить вроде как характкрный металический звук...умя на моте такой был когда втулки разбивало в шатуне..)
  • азлк 2137 80г.в.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 17 Августа 2011, 09:10:35 »
Можно послушать стетоскопом, или хотя бы "через палочку"
« Ответ #6 : 17 Августа 2011, 19:09:59 »
Если есть желание-то лучше разбери и посмотри что стучит.
Если хозяин действительно ездил на автомобиле два года со стуком, то я бы не особо переживал...
Хороший стук-наружу выйдет.  🙀
Оффлайн panacea
« Ответ #7 : 17 Августа 2011, 21:04:03 »
 😍 пасиб)))
  • азлк 2137 80г.в.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #8 : 18 Августа 2011, 11:26:15 »
Поршень еще стучать может.
Именно 4-й предрасположен к этому больше других.
А вот палец вряд ли 2 года проездит со стуком - втулка разбивается моментально, и уже не стук, а грохот.
Сними поддон - если стружка желтая есть от втулки - значит пальчик. Если нет - скорее всего поршень.
PS ездить, конечно можно, но чем больше ездишь - тем больше шансов внезапно приехать на капиталку.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2011, 11:28:17 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #9 : 18 Августа 2011, 11:39:41 »
ABM, поделись соображениями по поводу четвертого цилиндра, очень интересно  🤔
Оффлайн panacea
« Ответ #10 : 18 Августа 2011, 21:35:08 »
мне тоже..это всмысле юбка стучит или как?
  • азлк 2137 80г.в.
