Автор Тема: Крепление подушек КПП к кузову.  (Прочитано 1775 раз)
Оффлайн BIOS
« : 16 Августа 2011, 22:31:13 »
Собственно сегодня полез менять подушки кпп одну поменял , а на другой гайка которая подушку к кузову крепит прокручивается (резьба походу сорвана либо на гайке либо на шпильке).
Так вот собственно вопрос как правильно называется эта пластина с 2умя шпильками.
Я так понимаю она просто вверх снимается ? Или нет ?
И возможно ли её купить и если до то где.
По поиску , что то ничего похожего не нашёл.
Оффлайн BIOS
Re: Крепление подушек КПП к кузову.
« Ответ #1 : 19 Августа 2011, 19:46:53 »
Можно удалить. Купил б\у и поменял.
