Автор Тема: Протечка тосола !  (Прочитано 3875 раз)
Hustler
Протечка тосола !
« : 17 Августа 2011, 08:47:19 »
Всем добрый день. Не могу найти откуда течет тосол. Приходится подливать каждый день 😕 Со стороны бочка с тосолом все подтянули, поврежденные патрубки заменили. Через некоторое время заметил (по каплям тосола под машиной), что опять течет, но уже со стороны аккумулятора, а где именно так и не нашел, может кто сталкивался с этим ? Буду благодарен за помощь.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 09:38:23 от Hustler »
Оффлайн FKS
Re: Протечка тосола !
« Ответ #1 : 17 Августа 2011, 10:23:46 »
Какой двиг? Впускной коллектор прощупай, патрубки на термостат. патрубки на печку...В общем где увидишь капли на асфальте далее двигайся вверх и уткнёшься в место протечки.
Hustler
« Ответ #2 : 17 Августа 2011, 11:41:49 »
двиг УФА 1.5
Оффлайн механик 66
« Ответ #3 : 17 Августа 2011, 15:55:41 »
если стоит кран слив тосола с блока то может с него но у меня зимой только тек пока не поменял его от ПАЗа
  • 1500 m21412 1994 БСЗ Солекс Lukas
Оффлайн Слав
« Ответ #4 : 17 Августа 2011, 17:43:43 »
Нижний ряд болтов выходного коллектора, сливная пробка, нижний выходной штуцер на печку.
Hustler
« Ответ #5 : 22 Августа 2011, 08:32:44 »
Протечка из нижнего ряда болтов выходного коллектора, как подсказал товарищ выше. Проверил болты, все затянуты нормально, не понятно как течет.
Оффлайн FKS
« Ответ #6 : 22 Августа 2011, 13:13:21 »
Как посоветовал товарищ Bolt в одной из тем: "ИМХО проще купить в автозапчастях флуоресцентную добавку для ОЖ и сразу увидишь место подтекания."
Sla-stas
« Ответ #7 : 13 Сентября 2011, 00:30:09 »
Добрый день,такая проблема-заглушил двигатель,побежал тасол из под крышки расш.бочка.Как узнать это прокладка или чтото другое,не снимая голову
« Ответ #8 : 13 Сентября 2011, 14:03:27 »
Это отсутствие герметичности в системе охлаждения(или клапана в крышке расширительного не работоспособны, или течь патрубков)
Оффлайн streetangel
« Ответ #9 : 23 Октября 2011, 11:51:05 »
вот у меня бежит тосол прямо с соединения коллектора с глушителем и из глушителя когда двигатель завожу! неужели прокладка головки целиндров?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 23 Октября 2011, 15:40:07 »
нет, это наверное радиатор печки через сливное отверстие в полу салона капает на глушак, а по нему капиллярным методом просачиваясь через стенки трубы вытекает из глушака.
ЗЫ: каждый пуск твоего движка приближает его к полной капиталке
Оффлайн streetangel
« Ответ #11 : 23 Октября 2011, 17:52:50 »
нет если бы! везде сухо тем более печка то находится намного дальще выпускного коллектора, у меня щпилька на коллекторе сломалось поэтому там маленько сифонило а сейчас прямо от туда сочится тосол!мог он туда попасть?
  • москвич 21412 91г
« Ответ #12 : 23 Октября 2011, 22:08:54 »
что сифонило?
гбц снимай, харе моск мучать... снимешь - узнаешь 😀
Оффлайн nox007
« Ответ #13 : 11 Ноября 2011, 16:37:23 »
ребята, после замены ОЖ на антифриз перед морозами(сливал и с радиатора и с головы), то после нескольких поездок увидел что нижняя часть радиатора мокрая и ОЖ уходит. Как такое могло произойти и что посоветуете сделать?
Зимой по можайке 120 и пох!, УЗАМ 1.7 Москвич 214122
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #14 : 11 Ноября 2011, 20:10:13 »
Сначала расшифруй, что написал, а потом и советовать будем.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #15 : 12 Ноября 2011, 00:09:04 »
ну че тут расшифровывать: вода, тосол и прочая кокакола это ОЖ, а антифриз это емкость с ценой выше 500р за 10 литров с надписью AntiFreeze, даже если там таже фанта 😀
"тосол" и есть "антифриз" и ваще антифриз ты заливаешь еще и в бачок омывателя - так как по русски "антифриз" будет "незамерзайка". так что вода + соль + сок свеклы = блатной антифриз по 1000р за литр.
а вообще я бы сначала посмотрел откуда течет, а не куда капает... А потом бы сделал выводы что при замене либо обоссал весь радиатор либо где-то все таки подтекает и вопрос "как такое могло произойти" можно ответит "какомкверху" точнее ну видимо где-то что-то прохудилось, а на вопрос "и что посоветуете делать" наверное вешаться искать?
