Автор Тема: Я зол!  (Прочитано 592615 раз)
Re: Я зол!
« Ответ #1280 : 03 Ноября 2013, 23:10:59 »
может ОН? самый?  🚬
Поаккуратней надо было со стишками!  :😀
Оффлайн Вольдемар
Re: Я зол!
« Ответ #1281 : 04 Ноября 2013, 19:33:04 »
Застучала у меня коробка. Звоню знакомому, договариваюсь посмотреть. Пригнал ему авто черепашьим шагом 😴, "мастер" его вывесил, посмотрел, послушал, "не"- говорит-"не возьмусь чинить, лучше поменять на донорскую, но и поменять я тебе без подъёмника не смогу, езжай в такой-то сервис, они сделают". Ладно, уехал, через час звонит- "я тут посмотрел, смогу переставить, доставай коробку и приезжай, всё сделаю". Достаю коробку, договариваюсь, приезжаю во второй раз к нему черепашьим шагом 😴, загоняю в гараж и спокойно иду домой. Через ПОЛЧАСА звонит-"извини, я тут попробовал, не получится у меня ничего, в яме не развернуться, забирай машину". Блин, вот засада,  🤦‍♂️ приезжаю, забираю машину и еду домой черепашьим шагом 😴. И за ТРИ (!!!) метра до ворот дома коробка ловит клина!!! Видать, кончилось её терпение. Единственный шанс доехать до сервиса своим ходом потерян так глупо! Теперь только эвакуатор и лишние расходы!!! 😡
Обидно что "мастер" вполне адекватный человек и частенько раньше помогал по мелочам. И так подвёл!
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2013, 19:36:07 от Вольдемар »
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Re: Я зол!
« Ответ #1282 : 04 Ноября 2013, 19:36:34 »
Можно шруса отцепить и на буксире...
Re: Я зол!
« Ответ #1283 : 04 Ноября 2013, 19:46:04 »
договаривайте до конца 🤦‍♂️
можно убрать палку-- привод.
можно убрать внутренний шрус.
а вот наружный шрус, который в колесе стоит--- ни в коем случае не убирать.
иначе ж 🤗 подшипникам переднего колеса. 👋
Оффлайн Вольдемар
Re: Я зол!
« Ответ #1284 : 04 Ноября 2013, 21:20:30 »
А как их подвесить - на толстую проволоку? Они ж крутиться будут. Поделитесь опытом.
Re: Я зол!
« Ответ #1285 : 04 Ноября 2013, 22:59:23 »
Пусть меня поправят, если не так.
1 сорвать ступичные гайки
2 Открутить от фланцев коробки
3 открутить ступичную гайеу и выдернуть шрус
4 разобрать внешний шрус, выдернув из него палку, а оську вставить обратно в ступицу. Я ни разу это не делал, но при мне мужики в сервисе довольно шустро раскидывали шрус и собирали обратно
Оффлайн Никита 2141
Re: Я зол!
« Ответ #1286 : 04 Ноября 2013, 23:11:14 »
Для этого желательно иметь 2 разбитые гранаты, просто в качестве стяжек. Можно подобрать болты типа М20 и стянуть подходящими шайбами (что бы зажать внутренне кольцо с обратной стороны ступицы). Действительно можно открутить приводы от кпп и подвесить их на ремнях, что бы крутились в воздухе.
  • 1997г.в. 212145 F3R
Re: Я зол!
« Ответ #1287 : 05 Ноября 2013, 00:08:52 »
Привод сложится и перемолотит все, до чего достанет.  😕  Если делать, то какую-то жесткую конструкцию вокруг лонжерона.
ИМХО Правильно говорили про замену гранаты болтом.
ЗЫ Возможно, дифф еще живой, и достаточно будет демонтировать только один привод.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Я зол!
« Ответ #1288 : 05 Ноября 2013, 05:08:58 »
Делай коробку сам, а к "мастеру" этому больше не ногой и другим отсоветуй. Потом так же коробку туда-сюда носить на руках будешь.
Снять ее можно и на полу. Только домкратить нужно высоко.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Я зол!
« Ответ #1289 : 05 Ноября 2013, 05:12:15 »
Кстати можно скинуть внутренние шрусы не снимая с машины, а палки подвязать какой-нить лентой или подшипник одеть.
У меня падал шрус не раз, ничего не перемолотил, катапультируется сразу вниз. Было на маленькой скорости. Не думаю, что на 100кмч будете буксировать.
Оффлайн Mefesto
Re: Я зол!
« Ответ #1290 : 05 Ноября 2013, 05:54:51 »
+1 сто раз так таскали. береш электрод гнёш буквой S и вешаеш к рулевой к примеру его
Re: Я зол!
« Ответ #1291 : 05 Ноября 2013, 17:20:08 »
как вариант попробовать на передаче машину потолкать вперёд-назад, у меня так тоже было 1 метр до ворот мойки на сервисе не доехал, заклинила КПП, пару раз туда-сюда толкнули на передаче, и дальше снова с хрустом поехал на подъёмник))) ну и сменить КПП самому, тоже не так уж и геморно, если денег нет на эвакуатор.надо только машину зафиксировать понадёжнее и поднять передок как можно выше.
Re: Я зол!
« Ответ #1292 : 05 Ноября 2013, 17:25:25 »
Достаточно просто колёсами на диски (запаски) поставить. Лёжа на спине тоже всё отлично меняется.
Если только буксировать на сверхзвуковых скоростях. До 40-50 подвешенный на куске проволоки ШРУС спокойно крутится где-то там, под коробкой.
Re: Я зол!
« Ответ #1293 : 05 Ноября 2013, 17:37:00 »
Второе высказывание действительно только в случае исправных внешних ШРУСов, в противном случае нет гарантии что на одной из кочек или на одном из поворотов, лом не пожелает "выпрямиться"
Оффлайн Mefesto
Re: Я зол!
« Ответ #1294 : 05 Ноября 2013, 18:10:28 »
падал на землю гнул болты бывало пару раз да гемаройно потом их выправлять и выбивать а так на наших скалках можно ездить никто и никуда там не бегает)
Re: Я зол!
« Ответ #1295 : 05 Ноября 2013, 18:16:14 »
Вы нам сильно льстите. В попку ручками толкали.
Было впечатление, что кто-то сильно здоровый с кувалдой размялся.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 18:18:10 от ABars »
Re: Я зол!
« Ответ #1296 : 05 Ноября 2013, 18:18:19 »
Вы нам сильно льстите. В попку ручками толкали. Было впечатление, что кто-то сильно здоровый с кувалдой размялся.
Если ШРУС просто висит - то да. А если его подвязать, чтобы он чутка до коробки не доставал, то всё нормально. Его в таком положении не клинит (правда, если там еще хоть как-то шарики держатся в пазах).
Re: Я зол!
« Ответ #1297 : 05 Ноября 2013, 20:58:39 »
можно вопрос 👋
а если открутить внутренний шрус, и вытащить палку+внутренности наружного шруса, замотать все это в пакет. а на колесе оставить наружный шрус(также замотанный в пакет).
и спокойно ехать хоть во владик 😲 .
Re: Я зол!
« Ответ #1298 : 05 Ноября 2013, 21:33:04 »
Это слишком просто и трудозатратно.
Re: Я зол!
« Ответ #1299 : 05 Ноября 2013, 21:39:32 »
ах да, я забыл 🤦‍♂️
это можно сделать открыв капот 😭 ,
но нам нужно именно упасть на землю 👍
