Автор Тема: Я зол!  (Прочитано 591862 раз)
Оффлайн Leonid.Sukhikh
Re: Я зол!
« Ответ #2180 : 29 Июля 2015, 03:16:08 »
Не отчаивайся, отломанные уголки хорошо приклеиваются спецклеями, и не заметно.  😎 Если не утеряны
Приклеили на место. Так видно конечно, что клеили, но с пары метров не разглядеть. Клеили сами же горе мастера "дихлорэтеном" (цитата, наверное, все-таки, этаном). В общем, не быть этим поворотникам парадно-выходными 😀
А насчёт растройств - это всё не проблемы, это просто не самые большие расходы.
  • Князь
Re: Я зол!
« Ответ #2181 : 29 Июля 2015, 07:16:11 »
это не на долго, дихлорэтаны, цианокрилаты - не плавят оргстекло, проверено годами, раньше к стендам на полоски пластика клеили кармашки из оргстекла - вечно отваливались во время доставки/монтажа, чуть механическое воздействие или напряг - все отваливается
Re: Я зол!
« Ответ #2182 : 29 Июля 2015, 07:43:21 »
Ну значит, поедут в НЗ. Буду коллекционировать переднюю оптику  😁
  • Князь
Re: Я зол!
« Ответ #2183 : 29 Июля 2015, 08:12:58 »
это не на долго, дихлорэтаны, цианакрилаты - не плавят оргстекло
угу, дихлорэтан - растворитель, в нем растворяется стружка из оргстекла - получается клей. Цианакрилат - уже в названии ясно, что это растворенное оргстекло в растворителе. Чтобы не отваливалось - склеиваемые поверхности обрабатываются шкуркой.
Re: Я зол!
« Ответ #2184 : 29 Июля 2015, 19:13:22 »
ну при склеивании оргстекло не приплавляется, полистирол/ПВХ - без проблем
Re: Я зол!
« Ответ #2185 : 29 Июля 2015, 19:53:29 »
да е мае!  плавится что то при НАГРЕВАНИИ,  а клеем либо клеится либо нет 😉 вот я о чем.  Странно,  у нас дихлорэтаном отлично оргстекло клеится 🤔
Re: Я зол!
« Ответ #2186 : 29 Июля 2015, 20:48:09 »
дихлоры, цанокрилаты работают на то, что плавят материал - сами по себе они не являются клеющими средствами
вот УФ клей - это клей, пот им можно приклеить - там слой клея будет, а этими - только льешь и то что растворит - склеиваешь
на тряпку налей цианокрилат - посмотри как она сгорит - это не клей, это яды, уж я то в них толк знаю  😁
Re: Я зол!
« Ответ #2187 : 29 Июля 2015, 21:01:49 »
Плавле́ние — это процесс перехода тела из кристаллического твёрдого состояния в жидкое, то есть переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Плавление происходит с поглощением удельной теплоты плавления и является фазовым переходом первого рода, которое сопровождается скачкообразным изменением теплоёмкости в конкретной для каждого вещества температурной точке превращения — температура плавления.
При растворении кристаллических веществ, растворимость которых увеличивается с увеличением температуры, происходит охлаждение раствора ввиду того, что у раствора внутренняя энергия больше, чем у кристаллического вещества и растворителя, взятых отдельно. Например, кипяток, в котором растворяют сахар, сильно охлаждается
давайте не будем путать плавление и растворение 🤦‍♂️
тряпку и в кислоту концентрированную кинуть - тоже сгорит (серку, азотку или солянку), но ей же ничего не склеишь 😀
Re: Я зол!
« Ответ #2188 : 29 Июля 2015, 21:42:46 »
вы меня конечно простите, но уровень моего интеллекта не позволяет дважды объяснять одно и то же
Re: Я зол!
« Ответ #2189 : 30 Июля 2015, 01:00:36 »
... это не клей, это яды, уж я то в них толк знаю  😁
Тонкий намек, что пора завязывать этот разговор? 😏
Re: Я зол!
« Ответ #2190 : 30 Июля 2015, 04:40:37 »
😁 это баннер, натянутый  на весь 9-этажный дом
Re: Я зол!
« Ответ #2191 : 30 Июля 2015, 05:27:55 »
это печально, что не хотиче немного повысить свою эрудицию, еще и сыну неправильно объясните а потом ведь смеяться будут 🤦‍♂️
чем заклеивать рот, уж лучше бы помог объяснить даме в чем различие между плавлением, растворением и склеиванием 😏
Re: Я зол!
« Ответ #2192 : 30 Июля 2015, 06:50:25 »
это печально, что не хотиче немного повысить свою эрудицию, еще и сыну неправильно объясните а потом ведь смеяться будут 🤦‍♂️чем заклеивать рот, уж лучше бы помог объяснить даме в чем различие между плавлением, растворением и склеиванием 😏
😁 у сына достаточно ума, чтобы самому думать своей головой
Re: Я зол!
« Ответ #2193 : 30 Июля 2015, 08:08:25 »
Если женщина в чем-то не права, то единственное, что может сделать мужчина - это быстро извиниться
« Последнее редактирование: 30 Июля 2015, 08:10:30 от Leonid.Sukhikh »
  • Князь
Re: Я зол!
« Ответ #2194 : 30 Июля 2015, 08:24:40 »
угу, а иначе сам не рад будешь 😁
Re: Я зол!
« Ответ #2195 : 30 Июля 2015, 19:29:05 »
  😁 если б всё так просто было б, я б себе стеклышки не покупала
есть идея попробовать склеить УФ клеем, я им фацеты приклеиваю, клей в стекло прорезиненное превращается, оставляя прозрачность, вот этим клеем можно попробовать, с внутренней стороны с мм слоя клея оставить и то не факт, что оно будет держаться, хотя подрезать, если он полностью просыхает - крайне трудно
но обычному обывателю такой клей просто ни к чему, флакончик 4 рубля стоит - проще новое стеклышко найти  😁
Re: Я зол!
« Ответ #2196 : 03 Августа 2015, 19:04:23 »
надо создать тему - моя в печали  😁, просто грустненько стало 😕
Оффлайн vovandemon89
Re: Я зол!
« Ответ #2197 : 03 Августа 2015, 19:10:18 »
Так есть же ,,трактир"😉))
Re: Я зол!
« Ответ #2198 : 03 Августа 2015, 19:11:44 »
ооо!!! точно!!! пойду нажрусь  😂
Re: Я зол!
« Ответ #2199 : 04 Августа 2015, 08:54:41 »
В субботу кроме краски для кровати ещё и замки купил для своего железного друга. Но очень огорчился тем, что на ключах написано АСЛК вместо АЗЛК 😡 😭 🤦‍♂️ 🤦‍♂️   😍
