Автор Тема: Я зол!  (Прочитано 591065 раз)
ABars_double
Re: Я зол!
« Ответ #3820 : 02 Апреля 2023, 14:19:39 »
С точки зрения мамки-природы, клочок бумаги - такой же листик с дерева.
Можешь себя не корить, если обронил.    ;)
Re: Я зол!
« Ответ #3821 : 02 Апреля 2023, 16:21:27 »
В городе то проще, но иной раз забывается в кармане и наполняется этой макулатурой карман. А в деревне у меня нет остановки и соответственно урны, тащить в кармане целый километр после выхода из автобуса и в таком случае ещё проще забыть выбросить эту макулатуру из кармана. А выкидывать мусор на дорогу или обочину не в моих правилах. Поэтому лучше бы эту макулатуру вообще не давали в общественном транспорте при оплате проезда
Так тяжело тащить, что даже забывается в кармане. 8Х
Re: Я зол!
« Ответ #3822 : 02 Апреля 2023, 23:12:21 »
Эту макулатуру можно использовать по назначению и экономить  😉
ABars_double
Re: Я зол!
« Ответ #3823 : 03 Апреля 2023, 00:31:23 »
Чисто ИМХО.
Ситуация, когда размер имеет значение.
Re: Я зол!
« Ответ #3824 : 03 Апреля 2023, 06:25:47 »
Чисто ИМХО.
Верно.
Re: Я зол!
« Ответ #3825 : 06 Апреля 2023, 23:02:23 »
Имидж ни что, жажда все!
Припрет, не так раскорячишься (с) Особенности нац. охоты
ABars_double
Re: Я зол!
« Ответ #3826 : 07 Апреля 2023, 00:51:12 »
Я офигеваю над этим "мотоциклистом"!!!
Мало погасить на машине левую фару, левый передний габарит, левый поворотник и повторитель на крыле (даже интересно, КАК?!!! - три независимые системы), надо ещё ночью под дождём этот кирпич, поворачивая налево на перекрёстке, выставить на встречную полосу!!!
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2023, 00:52:49 от ABars_double »
Re: Я зол!
« Ответ #3827 : 07 Апреля 2023, 14:13:35 »
Понимаешь, есть расы, к примеру, европеоидные, негроидные, монголоидные и т.п. А есть просто расы. :х
ABars_double
Re: Я зол!
« Ответ #3828 : 07 Апреля 2023, 15:16:06 »
Я в зеркало специально глянул - сзади у него горит всё.
Re: Я зол!
« Ответ #3829 : 15 Апреля 2023, 08:44:47 »
Разбили бате альмеру- влетела представитель "золотой молодёжи", тут же, чтобы не поднимать шумиху ему предложили или отремонтировать, или выкупить машину, сговорились на 250т, но такие авто начинаются от 300 на авито, так ещё и согласился денег ждать неделю... Радует одно, что у этих мразей ремонта больше чем на 500т, а вообще таким нужно желать встретить столб, а не безвинных людей, и чтобы он был последний
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2023, 08:49:35 от belovkcc »
Re: Я зол!
« Ответ #3830 : 15 Апреля 2023, 12:08:12 »
злой ты.
и жадный.
ABars_double
Re: Я зол!
« Ответ #3831 : 21 Апреля 2023, 12:41:17 »
Я чуток офигеваю...
Пешеходный переход возле школы: знак, зебра, всё как положено. Дисциплинированные водители снижают скорость.
СтоИт у перехода мамаша и машет ручкой ребёнку на противоположной стороне. Счастливый ребёнок срывается с места и радостно бежит через дорогу навстречу.
"Яжмать", блин.   🤐
ABars_double
Re: Я зол!
« Ответ #3832 : 22 Апреля 2023, 14:44:06 »
Не то, чтобы очень зол.
Жорж Вайпер в соседней полосе вызывает только одну мысль: "Глушитель бы ему новый..."
Re: Я зол!
« Ответ #3833 : 22 Апреля 2023, 14:46:40 »
угу.
и усилитель в жопу запихнуть.
Re: Я зол!
« Ответ #3834 : 22 Апреля 2023, 20:47:54 »
А на мобил чего не заснял или хотя б не записал его звук? Может быть заводом так задуман звук глушителя на вайпер?
ABars_double
Re: Я зол!
« Ответ #3835 : 22 Апреля 2023, 22:15:07 »
Изрядно побитый жизнью 4-хосный самосвал представляешь?
Примерно то же самое, только сильно громче.
Когда мы в разные стороны разъехались, за окном поток стал как в телевизоре без звука.
Оно может быть прикольно, когда он стартует и уезжает, и где-то там. Когда эта гадюка в соседней полосе, дверь в дверь, - раздражает.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2023, 22:20:04 от ABars_double »
ABars_double
Re: Я зол!
« Ответ #3836 : 22 Апреля 2023, 23:16:41 »
Как же это бякостно, когда ночью какие-то неприличные пионеры твои не новые, но вполне приличные дворники, поменяли на свои, мёртвые в хлам.
Даже интересно, как они их умудрились до такого состояния довести?
Re: Я зол!
« Ответ #3837 : 23 Апреля 2023, 00:39:17 »
Таки viper (англ.) - гадюка. 🙂
Там выше я что-то про расы писал...
ABars_double
Re: Я зол!
« Ответ #3838 : 23 Апреля 2023, 17:51:20 »
Прямо так сразу!
Может быть, ещё геи.  ;)
Re: Я зол!
« Ответ #3839 : 23 Апреля 2023, 18:50:21 »
Прямо так сразу!
Э-ге-геи. ;)
