Автор Тема: Подергивается  (Прочитано 4683 раз)
Оффлайн Suigetsu
Re: Подергивается
« Ответ #20 : 12 Сентября 2011, 17:49:03 »
И снова я появляюсь со своими неисправностями 😁
Предыстория:
Ездил я сегодня в Шую, два раза. Туда доезжал хорошо оба раза, обратно - больше нервничал. Оба раза.
Но вот что странно, в первый раз всё из-за плохого свечного провода было.. А вот второй.. Проехал от Шуи километра четыре.. И тут началось. Машина поехала хуже, я выжал сцепление.. Мотор уже не работал. Скатился на обочину, проверил бензин, свечные провода - всё в порядке. Завёлся. Мотор работал тихо, кое-как поехал. Километров 15 ехал 60км/ч на четвёртой, выше - не получалось, да и на этой скорости машина дрыгалась. Преодолев в таком режиме длинный подъём (даже запорожец обогнал), остановился перед поворотом, пропустил машины, повернул - москвич поехал нормально. Совершенно легко взял 115км/ч на коротком участке..
Я так и не понял, что это было. Забавным было, что печка почти не грела, и клапанная крышка была чуть тёплая.
Оффлайн tadii
Re: Подергивается
« Ответ #21 : 12 Сентября 2011, 19:02:58 »
Поменяй топливный фильтр, продуй, прочисти карбюратор. Такое может быть если в какой то жиклер попала грязь,посмотри что творится в поплавковой камере, не залипает ли игла, не застревает ли поплавок.
  • москвич 2141 1992 узам 3317 Ксз дааз 2140-70
Оффлайн tadii
Re: Подергивается
« Ответ #22 : 12 Сентября 2011, 19:08:53 »
И насчет температуры можно предположить, так как топлива не хватало значит сгорание было не очень, так как почти нечему было сгорать, а 60 это приличная скорость и набегающим потоком двигатель хорошо охлаждало. Но это только теория
Оффлайн tadii
Re: Подергивается
« Ответ #23 : 12 Сентября 2011, 19:15:39 »
И ещё правда на девятке был случай машина то едет то не едет то едет то не едет.оказалось топливный насос то качает, то не качает.так что проверь его стабильность заодно.
Оффлайн Suigetsu
Re: Подергивается
« Ответ #24 : 13 Сентября 2011, 17:03:25 »
Да нормально он качает. Перед этим немного проехал 120км/ч, уж не центробежными силами же выгнало топливо из магистрали. Фильтр новый, поплавок в карбе не заедает, продувал (правда, месяца 3 назад).
Сегодня такого не повторялось.
Оффлайн tadii
Re: Подергивается
« Ответ #25 : 14 Сентября 2011, 11:12:07 »
просто уж очень похоже на попадание грязи в карб. бензин то у нас в России оставляет желать лучшего....проверь еще нет ли подсоса воздуха с вакуумного усилителя тормозов.
Оффлайн Suigetsu
Re: Подергивается
« Ответ #26 : 17 Сентября 2011, 19:41:38 »
Сегодня опять повторилось, в центре города, устроил радости окружающим))
Причина оказалась банальной. И совсем не в карбюраторе. А в прерывателе - кап открутился, и не контачил с массой - естественно, из-за этого перебои в зажигании)
Оффлайн krivit
Re: Подергивается
« Ответ #27 : 17 Сентября 2011, 22:57:08 »
а теперь и у меня такая проблема случилась на моём 2141 92г 1,5 УФА, карб солекс, БСЗ..
дело было так, за последние две недели заметил что тяга намного хуже стала, и в среду вобще была плохая, больше 80-ти не смог разогнатся на 4 передаче с горки по идеальной дороге.. и когда домой ехал появились эти рывки.. рывки появляются при более 2200 оборотов по таху  и ито нужно чтобы стрелка экономайзера была между белой и красной полями.. до этого нормально работает двиг.. на холостых норм.. на холостых отсоединял шлангочку от вакуума на трамбе и просто обороты ниже стали, вставил и опять в норме..
карбюратор солекс, в трамблёре новый бегунок и новый датчик холла.. свечи не менял давненько (может в этом проблема), давление в норме в движке, компрессию не мерял (не чем), бензина в баке хвататет 80-го, топливный и воздушный фильтра по 4000 прошли, бензонасос качает нормально (фильтр полный), ВВ проводы новые.. завтра проверю мгновенной диагностикой комутатор и катушку зажигания..
нужны советы с минимальными затратами..
М2141 Узам 1,5 супер..
Re: Подергивается
« Ответ #28 : 18 Сентября 2011, 09:28:50 »
Отрегулировать ХХ и зажигание. На ХХ в трубке на трамблер НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ разряжения. Это главное и обязательное правило установки начального угла опережения зажигания. Вопрос обмусоливался на форуме раз тридцать уже. Поиск рулит!
Оффлайн krivit
Re: Подергивается
« Ответ #29 : 18 Сентября 2011, 20:53:57 »
вобщем выкрутил все свечи.. все чёрные, и только сами лапки которые прижимаются для выставления зазоров коричневые.. почистил и поставил на место..
выкрутил крышку трмаблёра тоже немного почистил и поставил.. проблема не исчезла..
свечи кстати Лукас.. и такой вопрос а как знать когда свечи нужно менять??
Re: Подергивается
« Ответ #30 : 19 Сентября 2011, 09:07:07 »
Остается только дать повтор совета: Выставите ПРАВИЛЬНО зажигание и ХХ. Это как плясать. Начинать надо ОТ ПЕЧКИ !
Оффлайн krivit
Re: Подергивается
« Ответ #31 : 20 Сентября 2011, 19:32:33 »
тогда вопрос почему оно сбилось??
и как понять начинать от печки?? от дальнего котла что ли??
Re: Подергивается
« Ответ #32 : 20 Сентября 2011, 23:29:34 »
"Начинать от печки" - это значит начинать с начала. А не с конца. Зажигание не сбилось. Очевидно его не правильно выставили. Как и холостой ход. Иначе при снимании шланга с вакуума трамблера не было бы снижения оборотов ХХ.
Правильная установка зажигания предполагает правильную регулировку начального угла опережения, который выставляется на ХОЛОСТОМ ХОДУ двигателя. А если у вас на ХХ в трубке трамблера есть разряжение, то это НЕ ХОЛОСТОЙ ХОД, а режим работы переходнной системы карбюратора. В таком режиме правильно выставить начальный УОЗ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. От этого и все беды.
Как ПРАВИЛЬНО регулировать ХХ и начальный УОЗ описано на форуме раз 10-15. Поищите, не поленитесь.
Оффлайн AZLK
Re: Подергивается
« Ответ #33 : 09 Сентября 2012, 22:34:59 »
значит когда фильт не полный, это говорит о низкой производительности насоса. правильно понял.
Re: Подергивается
« Ответ #34 : 09 Сентября 2012, 23:38:01 »
Если речь идет о дополнительном фильтре тонкой очистки, то совсем необязательно.
Фильтр заполняется полностью только при его вертикальном положении. Если фильтр расположен более-менее горизонтально, то он в нем всегда будет воздух.
