Автор Тема: Подергивается  (Прочитано 4682 раз)
Оффлайн tadii
Подергивается
« : 19 Августа 2011, 12:36:33 »
Не нашел такой темы. Вообще проблема такая Капиталил двигатель. Завел ездил настроил всё ездил тянул нормально. Проездил 350 км в щадящем режиме. Теперь машину стало подергивать.при низких оборотах всё нормально.как к 2 тыс и более всё больше дергает. Заслонка не лечит. Что подскажите, какие у меня есть варианты?
  • москвич 2141 1992 узам 3317 Ксз дааз 2140-70
Re: Подергивается
« Ответ #1 : 19 Августа 2011, 13:43:38 »
бензина не хватает. нет подачи.
Оффлайн tadii
Re: Подергивается
« Ответ #2 : 19 Августа 2011, 15:04:10 »
Уровень проверить? Бак почти полный сетку чистил недавно, когда указатель ремонтировал. Насос тоже проверял перед тем как ставить
Re: Подергивается
« Ответ #3 : 19 Августа 2011, 15:14:00 »
Или перебои в искрообразовании.
Оффлайн Igor_Sh
Re: Подергивается
« Ответ #4 : 19 Августа 2011, 15:26:14 »
Проверяй зажигание. Очень похоже на его выкрутасы.
А на будущее - пиши сразу: двигатель, карбюратор, тип зажигания.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн tadii
Re: Подергивается
« Ответ #5 : 19 Августа 2011, 15:51:04 »
Двиг узам 1.7 без переделок. Зажигание пока ксз. Хозяин до меня месяца 4-5 назад ставил новую ксз. Ему кажется самая надежная...до бсз руки пока не дошли. Вообще хотелось бы сделать его чтоб работал и не лезть каждые 100 км а капот. Есть лекарство?про смену машины уже знаю
Re: Подергивается
« Ответ #6 : 19 Августа 2011, 16:31:06 »
карбюратор так и не сказал.
на холостых насос слабо качает, а если не выставил правильно прокладки под насосом, то в карбе будет мало бензина или много(если игла в карбе не держит)
корда нажимаешь на педаль газа, происходит или обеднение смеси или переобогащение.
выкрути свечи и посмотри на них. расскажи нам какого цвета и все о свечах.
зажигание не трогай.
Оффлайн tadii
Re: Подергивается
« Ответ #7 : 19 Августа 2011, 18:42:46 »
Извини. Просто не знаю какой и даже не знаю где маскировку смотреть. Игла держит всё в порядке было и уровень регулировали где то за недельку перед Капиталкой. Сейчас не заглядывали но игла держит так бы переливало через корпус(было такое на уазе на 402 двиг). Про свечи как то не подумал.выкручу посмотрюИзвини. Просто не знаю какой и даже не знаю где маскировку смотреть. Игла держит всё в порядке было и уровень регулировали где то за недельку перед Капиталкой. Сейчас не заглядывали но игла держит так бы переливало через корпус(было такое на уазе на 402 двиг). Про свечи как то не подумал.выкручу посмотрю
Оффлайн tadii
Re: Подергивается
« Ответ #8 : 19 Августа 2011, 18:44:45 »
Пардон за повторение. Писал с телефона глюк он немного наверно
Re: Подергивается
« Ответ #9 : 19 Августа 2011, 18:47:05 »
посмотри всечи
и еще посмотри подшипник на трамплере, когда он заедет или закусывает, то происходит дерганье на высоких оборотах
меняй его, смазка не поможет.
Оффлайн tadii
Re: Подергивается
« Ответ #10 : 19 Августа 2011, 23:57:42 »
Трамблер новый полгода нет. Думаю топливо. Рукой насос накачиваешь фильтр полный. Как заводишь фильтр полупустой. Думаю насос плохо качает. И когда после холостых поедешь нажмешь на педаль сначала хорошо тянет а потом опять дергаться
Re: Подергивается
« Ответ #11 : 20 Августа 2011, 00:03:53 »
Перебои с топливом. Подтянуть хомуты в т.ч на баке и под днищем, продуть магистраль, проверить сохранение давления на выходе насоса после подкачки, проверить правильность установки насоса, проверить клапаны насоса.
Оффлайн FKS
Re: Подергивается
« Ответ #12 : 20 Августа 2011, 02:01:30 »
Замерить/Отрегулировать вылет штока толкателя бензонасоса.
Оффлайн tadii
Re: Подергивается
« Ответ #13 : 24 Августа 2011, 18:20:45 »
Свечи черные, Перебоев с топливом нет, правда сменил фильтр. После небольшой регулировки качества и зажигания стало лучше. Думаю ему не хватает точной регулировки зажигания и карба
exl-slad
Re: Подергивается
« Ответ #14 : 28 Августа 2011, 22:36:27 »
Доброго времени суток! У меня похожая проблема но с нюансами: в городе авто чувствует себя прекрасно при любух режимах а выезжаю на трассу скорость 90-110 наченает дёргать иногда стрелять правдо не знаю куда. сначала грешил на бензонасос ,поставил "пекаря 701" и уменя полил бензин изо всех щелей и карба. зделал обратку в магистраль перед бензонасосом, покатался по городу всё в порядке выйхал на трассу опять также дёргатся и стреляет, в городе сново поехала. Главное, когда жму полный газ всё начинает работать. холостые ровные, но они иногда нормальные а иногда низкие. должен сказать незадлго до этих проблемы зажигание по лампочке выставлял может трамблёр гдето барахлит? карб солекс 053 ксз двиг сток 412.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 22:50:02 от exl-slad »
Re: Подергивается
« Ответ #15 : 28 Августа 2011, 22:45:45 »
посмотри всечи
насос нужно вытавлять прокладками
и карб не трогай, смотри подшипник трамплера
и свечи какого цвета?
exl-slad
Re: Подергивается
« Ответ #16 : 29 Августа 2011, 17:54:28 »
Здравствуте ещё раз. я нашёл причину своих бед. я, когда выставлял зажигание, попутал вмт с углом опережения. сегодня поправил, покатался и  уменя всё пришло в норму))).
А создатель темы пускай проверит топливный и для профиллактики воздушный фильтры. подёргивать на оборотах может также из за засранного топливного фильтра!
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 17:58:25 от exl-slad »
Оффлайн tadii
Re: Подергивается
« Ответ #17 : 31 Августа 2011, 10:41:56 »
Фильтр менял. И сейчас ситуация поменялась. То он бежит как надо то дергается. Топливо качает нормально потому что когда в пол педаль, машина хорошо идет. Трамблер новый катушка новая свечи новые клапана недавно регулировал, голову подтягивал, цепь натягивал, топливный фильтр менял. И дым какой то белый и много его. Но почти не пахнет. видел такое вчера, на улице дождь был. Может из за большой влажности. Не знаю. В сухую погоду на холостых дым из глушителя немного виден. Да и ещё на холостых иногда провалы бывают.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Подергивается
« Ответ #18 : 31 Августа 2011, 10:47:08 »
Бери в руки надфиль и отвертку и иди к трамблеру. Зачищай контакты, выставляй зазор 0,4-0,45 мм.
Надо начать оттуда копать. Похоже на перебои в искрообразовании. И посмотри провод который приходит на трамблер- нет ли переломов и надежно ли прикручен
И не говори ,что трамблер новый, знаем мы какие там зазоры и контакты сейчас
Зажигание выставляй на слух на ходу. Предварительно на ХХ поймай более высокие обороты стабильные,закрути и едь. Потом уж при 50-60 резко на газ нажимай и слушай детонацию.
выходи -крути трамблер. Выставишь за 2-3 остановки.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 10:51:29 от maxpon »
Оффлайн Слав
Re: Подергивается
« Ответ #19 : 31 Августа 2011, 18:40:37 »
А в сухую, тёплую погоду дым какой? И при резком нажатии на педаль газа какой?
