Автор Тема: Установка доп реле на клаксон...  (Прочитано 2393 раз)
Оффлайн Maadara
« : 19 Августа 2011, 17:22:23 »
Все знают, что вентилятор радиатора и клаксон висят на одном предохранителе....  Стоит воздушка, менять не хочу. Воздушка "кушает" слишком сильно... горят предохранители...  можно ли поставить доп реле и сделать прирывание с АКБ? Рис. 1 как есть...
а желаемое....
  • 214145. 21053
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Установка доп реле на клаксон...
« Ответ #1 : 19 Августа 2011, 17:40:16 »
а не проще ли сделать пред только на клаксон и вывести отдельной кнопкой
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Maadara
« Ответ #2 : 19 Августа 2011, 17:44:35 »
в том, что я хочу сделать надо возле АКБ только повесить реле...  а в предложенном варианте я просто слабо представляю, сколько % электрики я обесточу....
  • 214145. 21053
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #3 : 19 Августа 2011, 17:47:29 »
точно так же будет висеть реле у аккума (штатный провод клаксона как раз по правой стороне торчит), а от аккума через реле будет идти плюс на дудку
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн Maadara
« Ответ #4 : 19 Августа 2011, 20:16:11 »
Вот именно это я и хочу сделать.... отдельный предохранитель вешеть надо? если да, то в какой стади цепи?
  • 214145. 21053
Оффлайн exterminator
« Ответ #5 : 20 Августа 2011, 00:15:21 »
между АКБ и Реле
« Ответ #6 : 20 Августа 2011, 01:05:09 »
Проще повесить возле дудки. Тут и провод с кнопки с клеммой, и масса с гайкой.
Оффлайн Maadara
« Ответ #7 : 20 Августа 2011, 13:43:34 »
между АКБ и Реле
Спасибо ))) На днях займусь )))
  • 214145. 21053
