Автор Тема: вопрос по переделке передней стойки  (Прочитано 13969 раз)
Оффлайн Androzz
Re: вопрос по переделке передней стойки
« Ответ #40 : 03 Сентября 2011, 21:19:01 »
Калитинский наверное сток-то 😉
нее,всё родное. Я б сразу сказал бы,че мне скрывать? Пружина пиленая и К&В картриджи. Развал -1'.
  • м-214122
Оффлайн dex
« Ответ #41 : 03 Сентября 2011, 22:23:13 »
у него просто колеса маленькие - меньше стока даже )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Androzz
« Ответ #42 : 03 Сентября 2011, 22:33:55 »
Ну,давайте еще грязью обольем мои колеса! Вашу резину,да на Уазик!
  • м-214122
Оффлайн SVR 43
« Ответ #43 : 14 Октября 2011, 23:01:33 »
У меня стоят 215/55 R 16 общий вылет 30
  • 1998, М 214145, F3R, 1994, М21412-136, УФА 1,8
Оффлайн dex
« Ответ #44 : 14 Октября 2011, 23:21:35 »
стопудово на кочках задние арки задевают
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #45 : 14 Октября 2011, 23:37:44 »
можно расскатать и вырезать лишнее, загнуть бортики  🤣   🤣   🤣
Оффлайн SVR 43
« Ответ #46 : 15 Октября 2011, 21:39:35 »
В при переваливания по ухабам  грязь с подкрылок соскребают возле амортизатора за счет хождения балки! Сзади вылет З8.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2011, 21:42:29 от SVR 43 »
Оффлайн dex
« Ответ #47 : 15 Октября 2011, 22:20:08 »
это да, но у меня сзади вылет 37 и резина 205/65R15 - так на кочках когда сзади сидит 3 человека ширкает за внешние! борта арок
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн SVR 43
« Ответ #48 : 15 Октября 2011, 22:23:23 »
За арку ни разу не было!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #49 : 16 Августа 2015, 01:21:25 »
Да ёпрст, как вы 205\65 R15 на перед ставите?? Какой ET для этого нужен-то? Сейчас штампы стоят с резиной 195\60,  ЕТ 23, ширина 6j. Рулеткой прикинул, если 205 ставить, то упрётся в чашку  🤦‍♂️
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #50 : 16 Августа 2015, 08:26:42 »
нужно переваривать сапог. фото.
https://vk.com/kidj82?z=photo4800347_236945003%2Fphotos4800347
https://vk.com/kidj82?z=photo4800347_235264795%2Fphotos4800347
и раскатывать арки.
может были разной длины сапоги с завода. хотя сомневаюсь.
еще фото есть в теме про диски.
зимой катался на 195/70 диски на 14. зазор чашка-колесо около 5мм.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2015, 17:22:29 от sanekyoo »
« Ответ #51 : 16 Августа 2015, 09:56:25 »
Чем 195*60 не устраивает? Это самый оптимум на москвич, встает без переделок с оптимальным вылетом.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #52 : 16 Августа 2015, 23:19:47 »
и раскатывать арки.
Беда однако.
На батиной машине стоит 205\65, хотел, что бы один размер был, но видимо не судьба. А 195\65 тоже не лезет?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн KIDJ
« Ответ #53 : 16 Августа 2015, 23:31:03 »
В сток лезет 205\60 15 вылет 33 а запихнуть можно 215\50 17
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #54 : 17 Августа 2015, 04:15:53 »
шинный калькулятор https://viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
205/65R15-- 647мм максимум.
648мм это вот
195 влезут со свистом.
« Ответ #55 : 17 Августа 2015, 05:35:17 »
У меня такая, влезает нормально - до чашки зазор минимальный (вылет около 45). Но стаб пилен на 20мм, поэтому спереди задевает за подкрылки на буераках и максимашьных выворотах колеса.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #56 : 17 Августа 2015, 13:29:16 »
Потому что на таких, вылет должен быть не больше 35-38
« Ответ #57 : 17 Августа 2015, 14:05:34 »
Наверное недопонимание вышло, у нас вылет положительный, т.е. чем число больше, тем колея уже. С вылетом в 35 колеса будут стоять шире и у них уже буде больше возможностей задеть за подкрылки и арки.
« Ответ #58 : 17 Августа 2015, 14:47:18 »
вылет(ET) уменьшается, с увеличением ширины(J) диска.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #59 : 18 Августа 2015, 11:32:24 »
А какие параметры ЕТ и J у родного штампа, кто-нибудь в курсе?
21412 УЗАМ 1.5
