Автор Тема: вопрос по переделке передней стойки  (Прочитано 13968 раз)
Оффлайн dex
как лучше увеличить расстояние между сапогом и нижней чашкой пружины
варианты пока такие:
1. переварить выше саму чашку
2. переварить ниже сапог
3. разрезать стойку и сделать вставку из трубы
что посоветуете? может даже делал кто
а то большие колеса не влазят - 205/65R15 предел, да и то шипами иногда задевает - на чашке видны царапины
f3r 4wd гбо-4
Re: вопрос по переделке передней стойки
« Ответ #1 : 20 Августа 2011, 16:24:29 »
вчера смотрел колеса вот этой машины---резина 205/65 R15 летняя
до чашки 30мм
я сам удивился
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=7096
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 20 Августа 2011, 17:06:25 »
че-то посмотрел все его сообщения и не увидел фоток
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #3 : 20 Августа 2011, 18:58:59 »
я не говорил, что у него есть фото
у него колеса от порша старого, сейчас найду
https://moskvich.net/index.php/topic,9034.msg260045.html#msg260045
самый первый пост, там фото
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 20 Августа 2011, 19:01:25 »
блин, не вижу фотки, там региться наверно надо чтоб смотреть (
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #5 : 20 Августа 2011, 19:25:45 »
копируй сюда
там не выдно ниху... ничего
« Ответ #6 : 20 Августа 2011, 19:28:38 »
поверь мне и все, я вчера сам руками трогал и замерял, вылет не знаю какой, но арки расширены и края арок загнуты во внутрь, они светятся ночью, и в фарах у него покрашено такой светящейся краской--прикольно, но с такой резиной машина просто зверь смотрится, грозная такая
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 19:32:16 от sanekyoo »
« Ответ #7 : 20 Августа 2011, 19:29:23 »
ну ты и злой михаил, все сделал, понял не дурак  🤣   🤣
где-то на форуме есть фотка с боку машины, но найти ее мне нереально  😝
но ее несколько раз выставляли и даже писали какие диски, на старом форуме все было, но  😝
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 19:30:57 от sanekyoo »
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 20 Августа 2011, 19:40:16 »
Колеса с 924 порша
Весь день не общался с зомби 😍 🤣 👼,запорожец готовил к продаже 😲i: 🤓
« Ответ #9 : 20 Августа 2011, 19:41:20 »
ну ты и злой михаил, ...
неправда твоя.
я добрый белый и пушистый 😀
Оффлайн dex
« Ответ #10 : 20 Августа 2011, 19:54:23 »
ясно, значит ты вживую их видел
отписал тому человеку, у кого он машину купил
может у тебя будет возможность сделать фотки стойки или на глаз прикинуть как они переделаны?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #11 : 20 Августа 2011, 20:16:04 »
да вроде со состойками там все сток, т.к. sanya1987 месяц назад перебирал подвеску, и ничего там переделанного не нашел
посмотри сколько у тебя чашки пружины до колеса, или я завтра сам замеряю
Оффлайн dex
« Ответ #12 : 20 Августа 2011, 20:28:49 »
у меня на 205/65R15 резине около 5-7мм
а у него точно 205/65R15?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #13 : 20 Августа 2011, 20:47:38 »
посмотри здесь фото, там видно чашку на 15 резине
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18266.new.html#new
думаю сегодня вечером он мне отпишется в личку
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #14 : 20 Августа 2011, 21:01:14 »
sanekyoo, у меня то 195/55/15, а 205/65 на 52мм наружный диаметр больше. То есть 26 на сторону. У мя до чашки думаю сантима 3 точно есть
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #15 : 20 Августа 2011, 21:08:10 »
так и там было, руками все щупал, да высматривал как оно там стоит  🤕
некогда было фоткать, ему проводили диагностику,
он отпишет я расскажу или он сам расскажет
« Ответ #16 : 21 Августа 2011, 07:19:44 »
Вот человек делал, там и фото есть
Насколько можно понять - двигал скобу по стойке вниз
Здесь начало
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=5673.msg120088#msg120088 - читать до конца страницы
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=5673.msg120420#msg120420
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=5673.msg128605#msg128605
Здесь результат
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=5673.msg128604#msg128604
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 07:46:01 от Paulson »
Оффлайн dex
« Ответ #17 : 21 Августа 2011, 13:08:44 »
о! спасибо за такой обстоятельный ответ.
то что нужно.
получается он переварил на 25мм, шины 215/50R17, при такой ширине проблемой становится уже ширина - рулевой рычаг мешает
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #18 : 21 Августа 2011, 15:21:46 »
Каким образом мешает? - зазор там достаточный, колесо ходит вместе с рычагом (во все стороны)
Оффлайн dex
« Ответ #19 : 21 Августа 2011, 15:25:33 »
я имею ввиду, что с дальнейшим увеличением ширины колеса уже не только верхняя чашка мешает, а и сам рычаг
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 15:29:51 от dex »
f3r 4wd гбо-4
