Автор Тема: Коленвал, собака эдакая  (Прочитано 3374 раз)
Оффлайн strong
« : 20 Августа 2011, 20:24:42 »
Доброй ночи.
Помогите советом, весь день угрохал на то, чтобы закрутить пробки для прочистки масляных каналов коленчатого вала(((
Ушатал комплект пробок, и отбойной отверткой (правда бита была маленькая для такой пробки), и отверткой, изогнутой на 90 градусов,  как монтировка, большая такая.. И болгаркой новую прорезь под отвертку делал.. Ничерта не помогает..
Они же зачикериваются на заводе.. Выкрутить-то выкрутил, а вкрутить хоть убей - не могу  😢 😢 😯
Может кто знает, как? Ну или хотя бы какая там резьба, буду метчик искать...
  • 2141s, 1992
Оффлайн CEMEH1
Re: Коленвал, собака эдакая
« Ответ #1 : 20 Августа 2011, 20:29:56 »
может его нагреть? ...и в горячий вал холодные пробки позатыкать 😀))
   вот, гугл дает примерно такое:
 "можно совершенно свободно просверлить не идущие заглушки насквозь. Они всегда  - из обычной мягкой стали.
Промывать бесполезно. Когда высверлишь, будешь поражён количеством серой спрессованной грязи, которую не вымоешь...так что - дрэл в помощь.
Примерно так делать:
1. Жирно кернишь не идущую заглушку в центре.
2. Смело сверлишь её насквозь сверлом 10,2 мм. Под нужным углом, зажав коленвал между кирпичами...
3. Режешь там резьбу М12 х 1,25. Но - тонкость! - я именно так делал, режешь так, чтобы заходная часть метчика прошла насквозь и остановилась. Это проделывается, если отмерить на метчике глубину резания резиновым кольцом.
4. От развального болта отпиливаешь нужное количество пробок 😀, пропиливаешь шлиц.
5. Моешь коленвал.
6. Мажешь нитрокраской и ввёртываешь новые заглушки. В конце они доходят до недорезанной резьбы и тугенько так контрятся.
7. Контришь новые заглушки керном, в двух точках."
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 20:36:39 от CEMEH1 »
Оффлайн strong
« Ответ #2 : 20 Августа 2011, 20:31:50 »
Нагреть было нечем, была такая мысль. Не костер же разводить и в угли его закапывать?)))
  • 2141s, 1992
« Ответ #3 : 20 Августа 2011, 20:36:54 »
Поправь заход резьбы, наверняка забит, посмотри внимательнее, если нитки резьбы повреждены - сними фаску концом круглого напильника, прижимая и проводя им под углом по окружности
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #4 : 20 Августа 2011, 20:38:44 »
а паяльная лампа только пилотам спэйс шатлов штоле выдается🤯!!!🤯 😀)))))
  и учитывая что пробки выкручивались с кровопролитными боями - скорее всего резьбе на пробках стало плохо. резьбу править или нарезать любую другую(желательно конечно мелкую).
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 20:42:11 от CEMEH1 »
Оффлайн strong
« Ответ #5 : 20 Августа 2011, 20:41:34 »
Пробовал, именно так, по кругу, круглым, не помогло.
Ну нету у меня паяльной лампы вот... Да и боюсь я его греть, поведет еще куда.. он не рассчитан на такие температуры, в двигателе он больше 100-1200 градусов врятли вообще должен нагреваться.
  • 2141s, 1992
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #6 : 20 Августа 2011, 20:46:58 »
в моторе многие детали не нагреваются, но при ремонте(следует отметить-относительно аккуратном ремонте) с деталями можно опыты сопромата ставить.
   скорее всего придется резьбу резать новую. грязи было много в ловушках?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 20:48:58 от CEMEH1 »
Оффлайн strong
« Ответ #7 : 20 Августа 2011, 20:48:56 »
Этот вариант оставлю на последок, все же я 3к за него отдал + шлифовал, почти 1к... Жалко загубить-то.
  • 2141s, 1992
Оффлайн tinec
« Ответ #8 : 20 Августа 2011, 21:19:38 »
за 3-4т.р в Москве можно 1.7 живой взять.да уж,непруха.
могу подарить блок в сборе с коленом от 412го,если нужно-пиши в личку.
Оффлайн mosi4brat
« Ответ #9 : 20 Августа 2011, 22:07:58 »
это какой же такой эдакий сапромат и аккуратный ремонт при зажатом КВ между кирпичей,имей совесть не упоминай хотя бы слова сапромат и аккуратный!
  • Svytogor 1999 год-мурена. 1,7 Уфа
Оффлайн Beavis
« Ответ #10 : 23 Августа 2011, 18:51:13 »
Было дело , мучался с этими пробками , но только когда откручивал! Купи новые пробки и они нормально вкрутятся , я именно так и делал!
Оффлайн strong
« Ответ #11 : 24 Августа 2011, 08:41:41 »
Да купил новые, естественно, старые раздраконило все. Ну в общем закрутил. Просто широкой отверткой, просто посильнее ёб%ул, и все зашло))
  • 2141s, 1992
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #12 : 05 Сентября 2011, 20:57:07 »
главное - чтоб не вышло.тьфу-тьфу-тьфу...кхркхк-тьфуу-эээ. законтрить не забыл 😉
Оффлайн strong
« Ответ #13 : 05 Сентября 2011, 21:34:40 »
Законтрагаил))
  • 2141s, 1992
