Автор Тема: подшипник передней ступицы.  (Прочитано 11709 раз)
Оффлайн sergeyzhd
Re: подшипник передней ступицы.
« Ответ #20 : 09 Ноября 2011, 11:32:58 »
болтается довольно сильно, а как можно проверить без установки стойки?
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
« Ответ #21 : 09 Ноября 2011, 11:54:44 »
Очень просто проверить. Нужен корпус внешней гранаты. или болт и 2 шайбы по размеру внутренней обоймы.
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #22 : 09 Ноября 2011, 14:18:37 »
спасибо за помощь, буду вечером сегодня крутить, уже на всякий случай купил подшипники, если изношены буду менять.
Оффлайн mishanya
« Ответ #23 : 09 Ноября 2011, 14:32:48 »
Сколько тыс они проехали?если больше 10 меняй.лишним не будет.качество сейчас не очень.я лето проездил сейчас менять надо
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #24 : 09 Ноября 2011, 14:45:36 »
я только на них около 25 тысяч проехал, а сколько у предыдущего хозяина незнаю.
собрал стойки на выходных, хотел уже ставить, а диск болтается сильно, побежал в магазин купил подшипники думал хана, повертел в руках новый оказывается внутренняя обойма может выступать наружу и тогда там появляется люфт, но вообще по идее внутренняя обойма должна крепко на ступице сидеть и не ходить.
« Ответ #25 : 09 Ноября 2011, 16:37:47 »
Именно поэтому передняя ступица на 2141 затягивается гайкой с усилием 18-20 кг/м.
Подшипник проверяется в затянутом состоянии.
Оффлайн mishanya
« Ответ #26 : 09 Ноября 2011, 19:12:07 »
вспомнил. 🤦‍♂️ болталось тоже.когда снял подшиПник то на ступице была выроботка.хорошо что оказался донор рядом.Раз уж столько проехал меняй подшиПники.лишним не будет.
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #27 : 10 Ноября 2011, 09:16:30 »
вчера затянул, проверил, люфт есть. один подшипник уже вытащил, на выходных буду менять оба. спасибо за советы
« Ответ #28 : 19 Октября 2017, 20:47:20 »
Люфт контролируется при затянутом подшипнике. Люфта нет, посторонних шумов нет - подшипник нормальный.
