Автор Тема: подшипник передней ступицы.  (Прочитано 11708 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« : 20 Августа 2011, 20:59:55 »
появился шум в водит.стороне.не сильный.слышно только на нейтралке и не на большой скорости(до 30-50км/час).особенно сильно шумит при торможении плавном.вообщем скорее всего подшипник,если предположить что это он.чем грозит езда на нём?завтра очень нужно около 100км проехать.вот волнуюсь.можно ли?!
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Алим
Re: подшипник передней ступицы.
« Ответ #1 : 20 Августа 2011, 21:07:38 »
А это точно подшипник ступицы?
Если он шумит, ехать можешь. Совет конечно не правильный, но, с таким шумом люди годы ездят. У меня аж вибрация на педали передавалась от дрожания и гула ступичного. Заменил и всё прошло. Так что аккуратно сотенку отмотай и меняй подшипничек.
Оффлайн Слав
« Ответ #2 : 20 Августа 2011, 21:16:04 »
Если  шум только начался и не слишком большой, то 100км. проедишь. Попробуй протянуть гайку. Если подшипник начинает шуметь, сразу начинается его нагрев и т.д. и т.п. - то совсем не хорошо. После поездки сразу смени.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #3 : 20 Августа 2011, 21:20:27 »
я не уверен что подшипник,но больше там в стойке нечему шуметь.я посмотрю как авто будет себя везти завтра.после окончания дел,поддонкрачу,посмотрю люфтит ли.попробую гайку затянуть/подтянуть.меня интересует вопрос безопасности.ну там не вылетит ли колесо,не свернёт ли стойки и т.д. и т.п.,а то буду ехать и колесо как вывернет(как при поломки шаровой)
Оффлайн Алим
« Ответ #4 : 20 Августа 2011, 21:27:11 »
Люфт колеса можно проверить и без поддомкрачивания. Руками берешься за покрышку, за верхнюю часть и качаешь туда-сюда в поперечном направлении авто.
Если ехать очень надо, аккуратно езжай, не гони, не закладывай в поворотах адски, и проедешь еще много. А потом спокойно замени подшипник.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #5 : 20 Августа 2011, 21:31:58 »
СПАСИБО.перед выездом попробую так пошатать.я просто подумал что люфт можно не почувствовать без поддонкрачивания т.к. шум вполне умеренный.а сколько в сервисе примерно стоит его заменить?сам не полезу его менять точно т.к. и выпрессовки нету и опыта с этим делом
Оффлайн Слав
« Ответ #6 : 20 Августа 2011, 21:36:59 »
Приблизительно столько же сколько стоит сам подшипник. На ходу при повороте в разные стороны если шум меняется, значит точно подшипник.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #7 : 20 Августа 2011, 21:44:31 »
при обычном,плавном повороте или можно резко по бокам авто покидать на маленькой скорости?
Оффлайн Слав
« Ответ #8 : 20 Августа 2011, 21:53:22 »
Разгоняешся до появления шума и при поворотах градусов в 30 слушаешь шум подшипника.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #9 : 20 Августа 2011, 21:58:36 »
спасибо.попробуем доломать))))
Оффлайн Алим
« Ответ #10 : 20 Августа 2011, 22:12:40 »
Я недавно подшипники менял. Разгоняешься, идешь накатиком, как раз 30-50 км/ч, начинаешь качать баранку влево-вправо, появляются циклические шумы, если гул меняется, то появляется, то уходит - смотри ступичный подшипник. Кстати, так еще можно определить какой подшипник воет, левый или правый.
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #11 : 20 Августа 2011, 22:55:10 »
Шуметь есть чему - тормоза - скоба колодки, кривой диск.т.
подшипник ступичный, оба ШРУСа и ... КПП
у меня появился вибрация и щелк-щелк при правом повороте - что это  - ШРУС !!!
нет (пдушки КПП и ДВС на месте)
вывесили машину - завели - 2 передача
левое колесо стоит - правое крутиться (тормоза не причём)
останавливаем правое колесо снизу подпирая ломом -
при раскручивании левого - треск из КПП ...
судя по всему дифф разваливатся - вскрытие покаже, КПП запасная готова
и при разгоне вибрация с пиком на 80-90 и 120-130 ...
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #12 : 22 Августа 2011, 23:41:51 »
вообщем то не подшипник это точно.видимо изза разваливающегося упорного подшипника.щелчок(треск) при повороте на месте.руль стал хуже возвращаться при поворотах.Только не могу понять куда этот подшипник устанавливается.видимо проще опору приобрести.но покопавшись в форуме.понял,что не получится у меня приехать в магазин,взять опоры и поехать ставить.чё то атм варить,кипятить и т.д.((( так что блин я в замешательстве(
Оффлайн valeron
« Ответ #13 : 01 Сентября 2011, 17:45:32 »
а как проверить левый или правый? у меня когда выть начинает вельнеш в лево шум усиливается а в право почти прападает.
Оффлайн Алим
« Ответ #14 : 01 Сентября 2011, 18:11:59 »
при колебаниях влево-вправо шум то уходит то появляется?
В общем катишься, лево руля, получается нагружается правый борт и соответственно нагрузка на подшипник правого колеса возрастает, если он болен - он должен завыть. И наоборот!
Оффлайн valeron
« Ответ #15 : 01 Сентября 2011, 20:39:16 »
при левом повароте усиливается а при правом затихает.видать у меня правый подшиПник накрылся. завтра еду в сервис менять, но вот выбор не велик.
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #16 : 19 Октября 2011, 01:20:11 »
Всем привет. вопрос такой сегодня начался непонятный треск, впечатление что что то плстиковое за колесо цепляется. появляется при 50 км/ч и выше. когда руль чуть левее звук увеличивается, чуть правее уменьшается. звук идёт с левой стороны. возможен подшипник стпици? или что то другое?
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
« Ответ #17 : 19 Октября 2011, 07:39:03 »
проверить подшипник можно--- поддомкратить колесо и взять одной рукой снизу волеса, другой рукой с верху колеса, пошатать не сильно колесо, если будет нелольшой люфт или стук, то это подшипник. его нужно срочно менять, т.к. может заклитить и отправить машину в кювет-на встречку-зима на носу  🤦‍♂️   🤦‍♂️
и не демать что все пройдет, дорога не прощает.
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #18 : 09 Ноября 2011, 09:59:01 »
Форумчане подскажите, если подшипник люфтит на снятой стойке это признак его износа? или так и должно быть? снял стойки для переборки а тормозной диск болтается.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн mishanya
« Ответ #19 : 09 Ноября 2011, 10:24:06 »
Должно немного.но лучше проверить уже на месте.с затянутой ступичной гайкой.
