Автор Тема: не запускается ноут  (Прочитано 4838 раз)
Оффлайн iurik168
  • Всех убью, один останусь! ТМ
не запускается ноут
« : 20 Августа 2011, 23:09:20 »
Всем привет! Проблема в следующем, сидела жена на ноуте в инете, ноут завис и потом отключился, при последующем включении выдвал чёрный экран с надписью ошибка чтения диска. Попробывал востановить систему, не получается не фига, после появления окошка с процентами востановления, выскакивает окошко с надписью Error. Что делать? Ноут Asus k40ij.
СВУ, 1,7 конец 1999 г., Солекс 83, БСЗ. Был, продан.
Nissan Almera N16 2004 г. продана.
Chevrolet Rezzo 2007 г. Продана
Ravon R4 2017 г.
Я когда злой бываю, семерых убиваю!
Я на драйве https://www.drive2.ru/users/iurik168/
  • Карма: 250
Re: не запускается ноут
« Ответ #1 : 20 Августа 2011, 23:57:18 »
Переверни ноут, отвинти несколько винтиков на крышке, закрывающей винт (самая большая). Попытайся отцепить от винта дата-кабель и потом вставь его обратно. Уже несколько раз сталкивался с такой бякой. И на ноутах, и на SATA'шных дисках на РС
Оффлайн Klemanso
« Ответ #2 : 21 Августа 2011, 09:40:49 »
какой код ошибки то пишет ?!
Оффлайн Klemanso
« Ответ #3 : 21 Августа 2011, 10:09:22 »
кстати - не так уж и у всех ноутов - самая большая крышка= над HDD
Оффлайн iurik168
« Ответ #4 : 21 Августа 2011, 12:22:46 »
Все ошибки я написал, кода нет. Когда error выскакивает, пишет что не может найти путь.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 12:49:01 от iurik168 »
Ravon R4 2017 г.
Оффлайн iurik168
« Ответ #5 : 21 Августа 2011, 12:50:03 »
Вытащил жёсткий и поставил обратно. Не помогло.
Ravon R4 2017 г.
Оффлайн Vampire
« Ответ #6 : 21 Августа 2011, 15:40:11 »
тут сто пятсот проблем может быть 😀....ну может быть жесткий просто мертвый и все , попробуй заремапить , проги в инете есть , и не забудь ахчи режим отключить при проверке .
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн iurik168
« Ответ #7 : 21 Августа 2011, 16:49:13 »
А по-русски?
P.S. Вечером попробую подключить к компу. Чё то маловато проработал жёсткий, 1,5 года всего. Сегейт мать его, совсем сдал.
Ravon R4 2017 г.
Оффлайн iurik168
« Ответ #8 : 21 Августа 2011, 21:04:13 »
Короче всё заработало. Подключил к компу жёсткий, отформатировал один из томов в NTFS, был почему то в RAW и всё заработало.
Всем спасибо за советы!!!!
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 22:09:36 от iurik168 »
Ravon R4 2017 г.
Оффлайн Klemanso
« Ответ #9 : 21 Августа 2011, 22:08:05 »
можешь ведь - когда захочешь....
Оффлайн iurik168
« Ответ #10 : 21 Августа 2011, 22:11:51 »
Вот только интересно, почему всё это произошло.
Ravon R4 2017 г.
Оффлайн Klemanso
« Ответ #11 : 21 Августа 2011, 23:20:56 »
не все и не всегда нам дано узнать
Оффлайн Vampire
« Ответ #12 : 21 Августа 2011, 23:58:36 »
эт еще не все 😀 , я же не зря сказал проверить жесткий ....может быть бэд , а винда просто переселилась в другие сектора , вот пока и работате , а потом через неделю такое же будет ....хотя я чет наговариваю  🤣
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #13 : 21 Августа 2011, 23:59:40 »
А по-русски?
я и так по русски сказал , ремап напиши в инете и все станет ясно
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
  • Карма: 250
« Ответ #14 : 22 Августа 2011, 00:15:06 »
Bad и есть. Винда не переселилась. Скорее всего просто не могла найти часть загрузочного сектора.
RAW может проявиться на исправной NTFS из-за одного битого сектора. Фактически, вся структура в нтфс, но один из начальных секторов побит. Адекватно воспринять система это не может. И пишет, что система - рав. Давненько это не делал, но если память не изменяет, в консоли восстановления надо было прописать chkdsk r\ (полная проверка диска с восстановлением повреждённых секторов. С ключиком могу напутать, больше года не занимался компами - достало)
Оффлайн iurik168
« Ответ #15 : 22 Августа 2011, 08:43:36 »
При востановлении ни каких команд не где вводить. Я так понимаю можно прогой какой-нибудь проверить диск или лучше новый жестак купить?
Ravon R4 2017 г.
  • Карма: 250
« Ответ #16 : 22 Августа 2011, 09:53:51 »
просто проверить. Другой жесткий потребуется после того, как бэды станут обычным делом.
Оффлайн iurik168
« Ответ #17 : 22 Августа 2011, 11:04:17 »
просто проверить.
А чем посоветуете?
Ravon R4 2017 г.
  • Карма: 250
« Ответ #18 : 22 Августа 2011, 11:19:26 »
А чем посоветуете?
Вот тут мнения могут разойтись. Кто пользуется NDD (Norton Disk Doktor), кто чем. Принцип всех программ одинаков. Разная только скорость работы и, соответственно, нагрузка на процессор.
Оффлайн Well
« Ответ #19 : 22 Августа 2011, 14:46:24 »
А чем посоветуете?
MHDD или Victoria
