Автор Тема: Заклинили барабаны!  (Прочитано 2341 раз)
Оффлайн podj
Заклинили барабаны!
« : 21 Августа 2011, 11:47:54 »
Всем добрго дня. Сегодня у меня случилась непонятная проблема....ехал я на АЗС долить немного топлива, перед поворотом на саму АЗС чуть-чуть нажал на педаль тормоза и задние колеса сразу пошли юзом. С великими усилиями доехал до смотровой ямы... огледел все, но никаких визуальных проблем не нашел.Задние колеса так и не прокрутил. Барабан еще не снимал, буду завтра приступать. МБ посоветуете куда смотреть и с чего начинать, а то такая проблема впервые...Всем зарание СПАСИБО
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн CEMEH1
Re: Заклинили барабаны!
« Ответ #1 : 21 Августа 2011, 12:21:00 »
когда машина стояла неделю на ручнике, клинануло одно колесо. постучал кувалдой по колесу-оно и отлипло 😀 колодки, тормозуху давно менял?
Оффлайн Слав
« Ответ #2 : 21 Августа 2011, 12:41:16 »
Колесо одно или сразу два?
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #3 : 21 Августа 2011, 15:56:42 »
Как я понял клином пошли сразу два колеса. в любом случае, если было только нажатие на педаль то два варианта.
1. Залип колдун, не пускает жижу обратно, надо попробовать шток на колдуне подавить. или спустить давление с трубок.
2. Залипло только одно колесо и клина хватит тормозной цилиндр на этом колесе .соответственно менять.
3. возможно залип главный, но это так, совсем крайняк и очень врятли =)
Оффлайн djvinnypouh@mail.ru
  • https://vkontakte.ru/id6733647
« Ответ #4 : 21 Августа 2011, 16:16:49 »
соглашусь с chiprus-ом был как то нправильно отрегулирован колдум (равносильно залипанию ! машина постоит все нормально ! чуть нажал на тормоз пропадала тяга ! сильно грелиись барабаны ! наката не было почти ! иногда юзом шли при казалось бы минимальном нажатии тормоза !
  • МОСКВИЧ 214145 со светофора все как то медленно едут
Чтоб ты подох! - в устах врагов 3вучит порой, как "Будь здоров!". /А. Гафуров/
Оффлайн podj
« Ответ #5 : 22 Августа 2011, 13:35:46 »
заклинило сразу 2 колеса. Левое на мертво а правое немного проворачивается.
Машыной пользуюсь 2 года...тормозуху не менял, колдун никогда не трогал, колодки тоже...
и наката хорошего никогда небыло, грешыл всегда на новые передние колодки...
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 13:41:58 от podj »
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн podj
« Ответ #6 : 22 Августа 2011, 13:45:50 »
дело в том что колдун ниразу не трогал, тормоза раньше работали нормально(юзом шли сначала передние а потом задние) а тут на тормоз надавил, еле-еле сбрасывал скорость и сразу задние колеса в БЛОК(((
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #7 : 22 Августа 2011, 14:50:07 »
Юзом задние никогда не должны ходить, колдун настроен не верно.
Оффлайн podj
« Ответ #8 : 22 Августа 2011, 19:17:13 »
посмотрел на колдун и увидел что регулировочный болт вообще болтается и ничего не прижымает.
хотел спросить, когда его закрутить до упора то задние тормоза быстрее срабатывают, а когда ослабить  - наоборот? или как?
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн Слав
« Ответ #9 : 22 Августа 2011, 19:21:59 »
Или книгу прочитать.
Оффлайн Слав
« Ответ #10 : 22 Августа 2011, 19:26:41 »
Настройка регулятора тормозных сил производится на автомобиле, стоящем на колесах. В баке должно быть 10 л бензина, салон и багажник не загружены.
Зазор между регулировочным болтом и поршнем должен составлять 0,1 мм. Регулировочный болт вращаем ключом «на 10», а контргайку затягиваем ключом «на 13».
Оффлайн podj
« Ответ #11 : 22 Августа 2011, 19:37:32 »
всем спасибо, завтра вечерком после роботы поковыряюсь и отпишусь!  😍
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #12 : 22 Августа 2011, 19:42:45 »
как подробно! надо тоже так проверить. от степени старости колдуна зазор не зависит?
Оффлайн Слав
« Ответ #13 : 22 Августа 2011, 19:56:45 »
Не должен.
Оффлайн exterminator
« Ответ #14 : 23 Августа 2011, 00:11:17 »
снимай колеса и смотри..
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #15 : 23 Августа 2011, 00:34:34 »
и чо там увидеть?
Оффлайн podj
« Ответ #16 : 24 Августа 2011, 16:03:54 »
Сегодня был в гараже, подавил пару раз шток колдуна и отпустило правое колесо, а левое так заклинившым и осталось. С левого снял барабан и вот что увидел
в тормозном цилиндре было немного влаги, и похоже на то что под пыльником закисла тормозуха
Я немного спустил тормозную жыдкость, но колодки на место не встали....в помощь мне молоток и все ОК)))
после нажатия на педаль тормоза барабаны затормозили, но назад опять не отпускали....
Итого мне надо менять тормозной цилиндр? или можно еще что нибудь с етим сделать?
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #17 : 24 Августа 2011, 16:08:22 »
Меняй, он походу поржавел там и будет продолжать клинить или тормозуха протекать начнет.
Оффлайн podj
« Ответ #18 : 24 Августа 2011, 16:15:29 »
А сколько примерно он стоит? а то до авто магазина еще не добрался)
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #19 : 24 Августа 2011, 16:21:46 »
Ну рублей 230-270 примерно стоит в Москве/МО
Вру, у тебя в подписи 21412, такой 180р https://www.anteyavto.ru/content/tormoznaya-sistema-0
Снимешь свой, посмотри резьба под шланг М10 или М12 , и соответственно в магазе обрати внимание на этот момент.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 16:26:40 от Petrowich »
