Автор Тема: глюки в электрике на СВРе  (Прочитано 1381 раз)
artur1706
« : 21 Августа 2011, 15:25:21 »
 парни ,плиззз срочно нуна помощь,моему "верному коню" .проблемма в следующем ;в пятницу случилась неожиданная оказия,- при включении повортника в правую сторону "зажужжало" реле ,его заменил но поворот по прежнему не работал с теми-же симптомами +к этому я понял что при включении срабатывает бензонасос (в пол накала).монажный блок предохранителей я сменил,- результат нулевой.похоже что где-то нет массы ,но где найти не могу...ЕСЛИ У КОГО БЫЛА ПОХОЖАЯ КАНИТЕЛЬ ПОДЕЛИТЕСЬ МЕТОДОМ ЕЁ УСТРАНЕНИЯ... 🤦‍♂️ 😍
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: глюки в электрике на СВРе
« Ответ #1 : 21 Августа 2011, 18:13:56 »
подкапотная масса на передних крыльях по обеим сторонам
« Ответ #2 : 22 Августа 2011, 00:47:41 »
Точно, ещё под торпедо пучок массовый проверить не мешает
artur1706
« Ответ #3 : 22 Августа 2011, 11:15:16 »
все эти места уже проверены, там всё нормально.
Оффлайн vadik200
« Ответ #4 : 22 Августа 2011, 11:52:52 »
а на бензонасосе проверял -  ?
artur1706
« Ответ #5 : 22 Августа 2011, 11:55:43 »
а монтажные блоки на свр и москвиче2141 разные ? Разобрал родной,нашел повреждения дорожек,буду лечить ...может сразу прдохранители поменять на флажковые?(так мысли в"слух"😉.
artur1706
« Ответ #6 : 22 Августа 2011, 12:00:51 »
на насосе? там надо наверное надо  бак снимать,сегодня вечером проверю... в лючке под сидением только топливный датчик доступен.
Оффлайн exterminator
« Ответ #7 : 22 Августа 2011, 12:06:59 »
у насоса масса на левом фонаре
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #8 : 22 Августа 2011, 23:16:04 »
смотри массу которая идет от аккомулятора на кузов! 🤔
были похожие симптомы, при включении любой кнопки начинал жужать бензонасос! 🤦‍♂️
Лада Ларгус, 7 мест,
