Автор Тема: Замена поршневых колец без разбора мотора. Возможно ли?  (Прочитано 14422 раз)
Оффлайн MuXaJlbl4
Нет, там места ещё полно. Обжимка просто сползает на поршень, а кольца уже в гильзе. Для этого и поднимают поршня вверх. Обжимку потом расцепляют и поверх гильзы вынимают.
ну тогда другое дело, спасибо , в скором времени займусь этим гемором, если что подастаю ещё ... 😁
  • нервотрёп- 2141, 93,1.8, арахисовая молния!
Оффлайн Слав
Нет проблем. Удачи!
Оффлайн MuXaJlbl4
настало время разобрал мотор, сейчас головкой занят, с клапанами разберусь и тогда за кольца...., правда с наскока гильзы не получилось вынуть, еще предстоит над этим работать
Оффлайн Сега
  • Семья!
Можно один очень уместный теперь вопрос?
Чем ты руководствовался когда вытаскивал гильзы? ты думал как будешь их ставить?
По гильзам: Гильза и поршень подбираються друг к другу либо на заводе,либо знающим человеком...соответственно для этого нужно вынуть поршни.
В противном случае гильза может быть липо полнее либо прослабленна относительно поршня,учитывая его износ и группу.
Получаеться что эффективность такой "замены" колец и гильз сводиться практически к нулю.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн MuXaJlbl4
как бы в планах поменять поршневую, гильзы поршни, кольца...
Оффлайн Сега
  • Семья!
Поршни снял?
Оффлайн MuXaJlbl4
Поршни снял?
не пока еще не дошло, пока заморочился с головкой, вчера разобрал клапанаи фаски на них мне не нравятся, впалые что ли какие то. на головке вроде седло нормальное , думаю закончу с головкой и тогда приступлю к поршням
Оффлайн Сега
  • Семья!
Мотор то в итоге снял?
Оффлайн AlesX33
В общем то у меня всё отлично получилось 😀 3 поршня засунул с помощью заводской оправки, а последний самодельной 😀
  • ИЖ 2717
Оффлайн MuXaJlbl4
померял посмотрел и решил просто заменить кольца. выработка в гильзах не катастрофичная, а 2000 на дороге не валяются.
