Автор Тема: Проблема с бензонасосом  (Прочитано 1207 раз)
Оффлайн aleks1306
« : 22 Августа 2011, 11:18:17 »
Ребята помогите,поставил рено в 41,всё вроде работает,двс крутит нармально,но не питания на бензо насос ... помогите чем можите!!!!!
Оффлайн exterminator
Re: Проблема с бензонасосом
« Ответ #1 : 22 Августа 2011, 12:10:40 »
реле, пред.. на правом брызговике. под ЧЯ в районе педалей разъем для насоса...
Масса на левом фонаре, или куда ты ее там прикрутил. ваще если чек не загорается при повороте ключа, то точно с питанием мозгов и насоса попа.
Оффлайн aleks1306
« Ответ #2 : 23 Августа 2011, 10:09:57 »
вчера проверил всё,от реле которае стоит на правом стаконе стайки.  я одного понять не могу,на реле питание идет при повороте кляча она щелкает а с блока предохранителей не хрена нет, но тут вот какая странность плюс идущий на насос в общем жгуте находится отдельно в одно контактной фишки 🤔 что за фигня не знаю,а можно как нибудь по другому подключить его🤯??
« Ответ #3 : 24 Августа 2011, 14:06:24 »
можно, а смысл? проще привести схему в порядок.
« Ответ #4 : 24 Августа 2011, 16:06:50 »
потому что насос питается от реле, через предохранитель. ЧЯ в питании насоса не учавствует.. так что разъем под ЧЯ сделан для разделения подкапотной проводки от заднего жгута - иначе для замены заднего жгута тебе еще и подкапотную прийдется менять..
