Автор Тема: Как снять двигатель с СВУ?  (Прочитано 3510 раз)
Re: Как снять двигатель с СВУ?
« Ответ #20 : 22 Августа 2011, 21:52:04 »
лебедка выдержит, а вот потолок - нет...
снимай вниз.
самый вариант без подъёма тяжестей
Оффлайн HyMik
« Ответ #21 : 22 Августа 2011, 22:06:49 »
снимай вниз.
А как силовой агрегат опустить на пол?
и самое главное как потом поднять коробку?
  • КВР; СВУ
« Ответ #22 : 22 Августа 2011, 22:14:08 »
систему рычагов ещё никто не отменял. (против лома нет приёма 😀  )
впрочем как и домкраты.
кстати поднять коробку потом очень легко. это кажется что сложно
Оффлайн HyMik
« Ответ #23 : 22 Августа 2011, 22:32:50 »
я вот подумал сделать несколько иначе: скинул всё навесное, открутил балку(подвесив двигатель), открутил колокол (держится на шпильках), открутил коробку от кузова (поддомкратив), приподнять кузов - сантиметров на 10, сдвинуть двигатель вперед, поднять и вытащить...
Только вот как его тянуть за пределы моторного отсека...
Очень не охота снимать стаб... хотя в итоге наверное это самый простой способ...
  • КВР; СВУ
denis0830
« Ответ #24 : 12 Сентября 2011, 23:30:04 »
Здорово парни это не ответ, это вопрос: у меня москвич 412 головку снимал целый день теперь стартер, лет 20 простоял в гараже что за хрень не могу понять вроде не дурак в тачках шарю надо двигло перебрать что посоветуете?
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #25 : 12 Сентября 2011, 23:45:56 »
Не фига не понял что ты имел в виду
Оффлайн Voks
« Ответ #26 : 13 Сентября 2011, 02:54:15 »
Снять двигатель очень просто.
Подложи под картер доски, сними балку.
Теперь двигатель стоит на досках.
Наклоняешь двигатель на одну сторону картера, а с противоположной вынимаешь доску.
Минут за 10 двигатель окажется на земле, а машину просто откатить от него.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Лёня
« Ответ #27 : 05 Октября 2011, 13:39:16 »
Ток морду придется приподнимать машине, а то двиг не вылизет из нее...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #28 : 05 Октября 2011, 13:39:30 »
И поднимать надо высоко.... Уфа высокий мотор, хотя может выйдет положить на бок мотор, поднимать малость меньше
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 13:50:27 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн Voks
« Ответ #29 : 08 Октября 2011, 02:42:06 »
Просто я так Ваз снимал, ну и естественно без бампера.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Клёпа
« Ответ #30 : 08 Октября 2011, 09:24:05 »
Только так  🍻
Машину не трогай, ато придавит.  🎈
Оффлайн Bikercat
« Ответ #31 : 25 Октября 2011, 20:04:09 »
Да не надо коробас сбрасывать! Кусок швеллера на крышу и крюк помощнее с резьбою+китаяская лебедка.Ежли при попытке выдернуть двигло вперёд-вверх мешает сцепа-открутить и скинуть в колокол.КПП можно заранее подвязать к рейке.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2011, 21:15:59 от Bikercat »
  • Святогор- БЫЛ ВАЗмотор нынче F3R 1998 ; 2141 был Уфа стал ВАЗмотор;21412 '88-будет пуля под видом дачника
