Автор Тема: Как снять двигатель с СВУ?  (Прочитано 3509 раз)
Оффлайн HyMik
« : 22 Августа 2011, 19:47:52 »
Приветствую друзья!
Недавно накрылся мотор ,и я решил его полностью поменять. Машина СВУ.
Так вот вопрос - как проще всего снять двигатель? при том что машина в гараже без ямы, и помощник только один, правда есть лебедка... Вся сложность заключается в том что двиг упирается в телевизор... Кто уже снимал своими силами - прошу - описать последовательность операций.
  • КВР; СВУ
Оффлайн 598OA
Re: Как снять двигатель с СВУ?
« Ответ #1 : 22 Августа 2011, 19:50:25 »
Если есть лебедка то снимай вместе с КПП
Оффлайн 598OA
« Ответ #2 : 22 Августа 2011, 19:57:31 »
Так все по порядку:
1.Лебедка у тебя какая и на какой вес расчитана?
2. Крючок или за что ты будешь цеплять  вес порядка 200кг. выдержит?
Оффлайн 598OA
« Ответ #3 : 22 Августа 2011, 20:03:32 »
Ставить в сборе вместе с КПП тоже на много легче.
Оффлайн HyMik
« Ответ #4 : 22 Августа 2011, 20:05:47 »
коробку не хочу снимать, очень громостко, гараж тесный... да и тягать как в двоем весь агрегат?
лебедка (вернее то на что она подвешена) выдержит 100кг.
  • КВР; СВУ
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 22 Августа 2011, 20:09:00 »
Не давно свапался,свапал 06 на 06,не снимая коробки,только сними перед тем как вытаскивать будешь,помпу,генератор,стартер,карбюратор,и шлангив.
П.С. Вазелин не надо  😆 🤣 👼 🤗
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 20:13:16 от Kirill07region »
Оффлайн 598OA
« Ответ #6 : 22 Августа 2011, 20:11:01 »
Можно тогда облегчить. Сняв за ранее все навесные агрегаты а также ГБЦ. Просто без ямы отдельно ставить КПП замучаетесь.
Оффлайн HyMik
« Ответ #7 : 22 Августа 2011, 20:18:42 »
Жигулевский моторчик - конечно нормально вылезает, снимать ГБЦ КАТЕГОРИЧЕКИ не буду. все кроме железки - уже поснимал.
Для тех кто не в курсе - расстояние от двигателя до телевизора - миллиметров 10-15. а сдвинуть его нужно на 80мм...
  • КВР; СВУ
Оффлайн 598OA
« Ответ #8 : 22 Августа 2011, 20:31:15 »
Еще раз повторю, я снимал и ставил в свое время уфимский двигатель вместе с КПП, сам один, разов 10.  Если не хочешь снимать вместе с КПП, то тогда в начале снимай отдельно коробку.
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 22 Августа 2011, 20:32:50 »
У меня тоже не сразу вылазить начал,один поднимал другой направлял двс,я шквом колена как можно ближе к телеку.
Короче делал так за шкив тянул на себя,а гбц толкал блжие к коробке,чтобы низ двс вылез из коробки
Оффлайн HyMik
« Ответ #10 : 22 Августа 2011, 20:46:44 »
Ну хорошо, подробнее можете описать процесс - как одному снять силовой агрегат? спец подъёмного крана для моторов у меня нет , только простенькая лебедка подвешенная к потолочной балке.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 20:51:05 от HyMik »
  • КВР; СВУ
Оффлайн 598OA
« Ответ #11 : 22 Августа 2011, 20:50:05 »
Лебедка тросовая или цепная?
« Ответ #12 : 22 Августа 2011, 20:50:17 »
опусти двигатель вниз и подними кузов вверх.
и ничего тягать не надо ни вдвоём ни одному.
двигатель с коробкой остаются на полу - морда кузова задрана как можно выше вверх.
вытягиваешь движок и всё.
Оффлайн 598OA
« Ответ #13 : 22 Августа 2011, 20:53:12 »
Так тоже снимал только первый раз. Но для этого надо будет снимать мотор вместе с балкой.
Оффлайн HyMik
« Ответ #14 : 22 Августа 2011, 20:54:58 »
А подробнее? я об этом думал, но пока что не придумал как проще всего это провернуть
  • КВР; СВУ
« Ответ #15 : 22 Августа 2011, 21:01:00 »
открутить крепление балки от кузова.
и крепление коробки от кузова.
может мешать стабилизатор придется снять.
аккуратно опускаем вниз.
цепляем кузов и поднимаем его вверх. поднимается легко.
задираешь как можно выше чтоб пролез двигатель.
вытягиваешь двигун с кпп.
вроде всё.
делается всё не торопясь и с соблюдением техники безопасности.
делать реально всё одному. проверено лично.
Оффлайн HyMik
« Ответ #16 : 22 Августа 2011, 21:18:08 »
Тросовая, очень убогая, цепной тали - к сожалению нет... купить тоже сейчас не на что... очень тяжелая сетуация...
  • КВР; СВУ
Оффлайн 598OA
« Ответ #17 : 22 Августа 2011, 21:24:30 »
Снять можно как угодно, но вот ставить гораздо проще в сборе с КПП, подталкивая машину, затаскивать во внутрь коробкой чуть наклонив вниз. Проверь если лебедка осилит вес чуть больше 100кг. то тогда смело можно снимать целиком. Если нет тогда желательно снять ГБЦ.
« Ответ #18 : 22 Августа 2011, 21:34:41 »
....Проверь если лебедка осилит вес чуть больше 100кг. то тогда смело можно снимать целиком. ...
узам весит 115 кг + коробка - многовато однако будет
Оффлайн HyMik
« Ответ #19 : 22 Августа 2011, 21:48:43 »
лебедка выдержит, а вот потолок - нет...
  • КВР; СВУ
