Автор Тема: Стучит руль...  (Прочитано 1461 раз)
Оффлайн BARS_
Стучит руль...
« : 23 Августа 2011, 17:15:00 »
Всем привет 😀
У меня на москвиче если качать руль из стороны в сторону, появляется какой-то стук. Гонял к мастеру, поменяли правый рулевой наконечник, шаровые и саленблоки. Но стук не пропал. Рулевую рейку проверили, сказали, что исправна. В чем может быть проблема?
  • Москвич 2141
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Стучит руль...
« Ответ #1 : 23 Августа 2011, 17:23:11 »
если именно при качании руля, то смотри под лобовым пластину крепления рулевой колонки, скорее всего порвался металл этой пластины и стучит.
Оффлайн BARS_
Re: Стучит руль...
« Ответ #2 : 23 Августа 2011, 17:29:06 »
Посмотрю. Еще кое что забыл написать: если положить руку на рулевую рейку, то чувствуются удары...
  • Москвич 2141
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Стучит руль...
« Ответ #3 : 23 Августа 2011, 18:59:04 »
Карданчик на рулевой колонке проверь и его соединения .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
