Автор Тема: Нуждаюсь в советах  (Прочитано 2859 раз)
Оффлайн SamikQ
Re: Нуждаюсь в советах
« Ответ #20 : 24 Августа 2011, 21:23:42 »
Остановил свой выбор на етой штучке?  Жду коментариев =)
https://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7944
  • Москвич 2141 1989г., обьем 1.8
Оффлайн 598OA
« Ответ #21 : 24 Августа 2011, 21:54:16 »
STP акцент - это шумозоляция! Без  виброизоляции нужного эффекта не достигнешь. Вначале лучше хотя бы STP стандарт а потом Акцент( на пол и моторный отсек со стороны салона)
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 22:13:31 от 598OA »
Оффлайн Galaev
« Ответ #22 : 24 Августа 2011, 22:05:34 »
STP акцент - это шумозоляция! Без виз виброизоляции нужного эффекта не достигнешь. Вначале лучше хотя бы STP стандарт а потом Акцент( на пол и моторный отсек со стороны салона)
Это есть чистая правда. Эта шумка убирает высокие и средние частоты. Низкие частоты шума убирает что-то типа вибропласта.
Оффлайн smart2141
« Ответ #23 : 24 Августа 2011, 22:09:56 »
материала просто было мало(и бюджет ограничен).Все самопривозное за 500 км.А так по листу на дверь хватило.это шубу закрыть и внутренюю поверхность с тягами кусочками.там где металл издавал звонкий звук.При простукивании снаружи,когда полосы были только в одну сторону звук был не очень(не сильно глухой)решил добавить.результат удовлетворил. Спорить не буду листами оно конечно лучше будет.
Оффлайн Galaev
« Ответ #24 : 25 Августа 2011, 08:34:50 »
Просто получается 5см материала - 5 см пустоты. Второй слой делает то же, в итоге есть незакрытые места на металле и двойной слой местами. В конечном итоге материала ушло столько же как при сплошной заклейке, а эффект может быть хуже, т.к. 25% металла не закрыто. И какой смысл?
