Автор Тема: Нуждаюсь в советах  (Прочитано 2858 раз)
Оффлайн SamikQ
Нуждаюсь в советах
« : 24 Августа 2011, 02:27:35 »
Доброе время суток=)
Дело такое, перепал москвич 2141 (или 21412, точно не знаю) 1989г.,обьем двигателя 1.8л (расточили, стоял 1.5) он в нашей семье переходил из поколения в поколение.   😍
Хочу сделать из него лялю, фотоотчёт по состоянию на сегоднешний день выложу завтра. Присутствует ржавчина в салоне кузова, передний ланжерон варить буду, ну и заднюю дверь.
Меня интерисует:
- Шумо и виброизоляция, кто какой материал использовал и каковы результаты?
- Какую лучше торпеду поставить, и с какой будет меньше гемора ( очень сильно волнует щиток приборов, так как я с електрикой не алё);
- Поменять диски, ступицы, суппорта, что лучше ставить? (Диски хочу ставить 15R)
- Електростеклоподьемники поставить так же в моих планах, какие посоветуете? (так же интерисует минимум гемора)
- Боковые зеркала хотелось бы поставить другие, не обязательно електро, но чтобы закрывать, а то родные нечайно 2 раза обрывал =(
Заранее извиняюсь, если ети вопросы где-то повторялись, долго лазил по форуму, то что надо так и не нашел. Интерисует опыт горький, и не очень по всем етим пунктам =)
Фото по проделанной работе обязуюсь выкладывать)
Заранее спасибо =)
  • Москвич 2141 1989г., обьем 1.8
Оффлайн SKANDal
Re: Нуждаюсь в советах
« Ответ #1 : 24 Августа 2011, 07:20:51 »
поройся тут, на многие вопросы ответы найдёшь https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 24 Августа 2011, 11:54:35 »
Самый крутой тюнинг начинается с разбора салона и визуального осмотра вентиляции пола.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 24 Августа 2011, 11:54:46 »
Меня интерисует:
Заранее спасибо =)
1) Вибропласт, STS и так далее по арману.
2) Оставь родную торпеду, только проклей ее и все стыки с кузовом проложи двухсторонним скотчем
3) Перед Волго-суппорта или Вольво-суппорта, задние Ауди суппорта(я продаю, пиши в личку)
4) ЭСП ставь не перед - сзади это лишние понты, я советую Гранат, и модуль закрытия Мангуст
5) Боковые зеркала от БМВ Е34 (тоже продаю комплект, пиши в личку)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн SamikQ
« Ответ #4 : 24 Августа 2011, 12:14:42 »
А если поставить от 10ки, как по статье? нормально будет? Там читал, гранат вроде медленно открывает?  или с гранатом гемора нету?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #5 : 24 Августа 2011, 12:18:31 »
гранаты тормоза, но свою работу выполняют. беркуты быстрее, но если их найдешь, то ценнег дикий будет.
я передние тормоза буду продавать скоро, все вопросы в личку
Оффлайн SamikQ
« Ответ #6 : 24 Августа 2011, 12:25:27 »
А ступицы ?  Хочу вентелируемые диски поставить 15R, на нашу ступицу есть диски, выбор велик?  🤪
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 24 Августа 2011, 12:33:12 »
выбор велик, диски от ауди, где-то был код запчастей здесь
Оффлайн SamikQ
« Ответ #8 : 24 Августа 2011, 19:10:26 »
Диски от ауди станут родные москвичевские ступицы?
Ауди суппорта какого года? сегодня на базаре был, мужик сказал что год выпуска имеет значение (год выпуска машины)
Оффлайн SamikQ
« Ответ #9 : 24 Августа 2011, 19:26:03 »
Нашел я и Беркут, и Гранат, от 10ки у нас стоят 3000р, Гранат где-то стоят 2500рубчиков, а Беркут около 2000р. (потолок, продавец сказал, что на рынке за 1800р.)
Лучше взять Беркут?
Цена меня не волнует, главное - качество.
Оффлайн SamikQ
« Ответ #10 : 24 Августа 2011, 19:41:40 »
Извините, понимаю что задолбал, но в машине копырсаюсь первый раз, помогите выбрать вибро и шумоизоляцию из етого сайта, тут, как я понял, широкий выбор, дело в том что я с Киева, и у нас не все есть что есть у вас, и наоборот.  И скажите пожалуйста, сколько примерно листов надо чтоб полностью заделать 4 двери , ну и днище салона?
Оффлайн Galaev
« Ответ #11 : 24 Августа 2011, 19:44:57 »
примерно 12 листов на пол и двери. Ещё пару на потолок, лист по мелочи уйдёт на стойки и прочее... Это стандартные листы STP
« Ответ #12 : 24 Августа 2011, 19:49:43 »
с чего дикий то?
родные на 41
Комплект из 2 шт. электростеклоподъемников Berkut (Беркут) - 3 190 руб.
Комплект из 2 шт. электростеклоподъемников Гранат (GRANAT) - с двигателями MABUSHI - 3290 руб.
по моему ничего дикого нету - вполне адекватный цена на полный комплект...
Оффлайн SamikQ
« Ответ #13 : 24 Августа 2011, 19:50:29 »
А цена то разная, какой выбрать... яхз =(
« Ответ #14 : 24 Августа 2011, 19:51:04 »
...Лучше взять Беркут?
моё мнение - да.
Оффлайн SamikQ
« Ответ #15 : 24 Августа 2011, 19:57:26 »
Подоставал всё из салона, завтра беру жену болгарина, буду шкуить до метала )
На сегодня картина такая :
Оффлайн 598OA
« Ответ #16 : 24 Августа 2011, 20:00:29 »
Оффлайн SamikQ
« Ответ #17 : 24 Августа 2011, 20:02:00 »
Спасибо за ссылочку =) 😎
Оффлайн smart2141
« Ответ #18 : 24 Августа 2011, 20:31:08 »
по шумке.Я двери вибропластом клеил сеткой.Резал длинные полоски по 3-4 см шириной и клеил с отступом примерно также.Сперва косые полосы в одну сторону,потом в другую.низ дверей не заклеивал,там промазал мовилем и раст стопом
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 20:37:33 от smart2141 »
Оффлайн Galaev
« Ответ #19 : 24 Августа 2011, 20:42:16 »
Смысл вибропласта в том чтобы снижать собственный резонанс обрабатываемой детали. Работает только в том случае, если вибропласт приклеен прямо на поверхность детали очень жёстко, без всякой прослойки вязких мовилей и прочих покрытий, клеится на краску, грунт или металл с помощью строительного фена, и тщательно разглаживается по поверхности. Связываясь с поверхностью вибропласт утяжеляет деталь, не давая ей быстро вибрировать (звонкий звук как у консервной банки), смещая резонанс в гораздо более низкую частоту, при этом звук становится глухой. При этом достаточно оклеить 80% поверхности.
Клеить крест-накрест смысла нет, второй слой ничего уже не даёт. Лучше бы второй слой сделал визоматом.
