Автор Тема: Генератор Валео 75 А  (Прочитано 3193 раз)
Оффлайн Аркадий
« : 24 Августа 2011, 09:42:11 »
Перезаряд идет. Нужно Реле-регулятор (таблетка).Вопрос номер таблетки кто знает поделитесь.
1 нужен каталожный номер таблетки.
2 где подешевле купить?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Генератор Валео 75 А
« Ответ #1 : 24 Августа 2011, 11:27:00 »
Может выкинуть из неё потроха, оставив одни щётки и поставить внешний РН типа 3-х уровнего Электромашевского или РР-380 от тазика. Судя по отзывам о таблетках отечественных производителей-редкостное Гав.... Может Валео лучше, ХЗ.
Оффлайн Beavis
« Ответ #2 : 26 Августа 2011, 16:34:55 »
Видимо лучше поставить внешний регулятор , так будет дешевле и что главное , проще в дальнейшей обслуге!
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #3 : 26 Августа 2011, 20:02:53 »
обратись в ремонт стартеров-генераторов.  я сам на valeo езжу, за таблетку с работой отдал 500 рублей. думаю родная понадежней будет чем наша подвальная сборка.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Beavis
« Ответ #4 : 26 Августа 2011, 21:03:35 »
Где гарантия , что родная не в подвале изготовлена? Да и менять её проблемно , если накроется!
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #5 : 27 Августа 2011, 17:41:31 »
Мв этой конторе постоянно генераторы чиним, пока нареканий к качеству нету. дали гарантию 6 месяцев. хотя дело вкуса, хочется камасутры, поддерживаешь отечественного производителя. просто я езжу далеко, неохота пол отпуска попой кверху торчать  😁
узам 1.8
Оффлайн Аркадий
« Ответ #6 : 09 Декабря 2011, 11:36:37 »
Менять оказалось очень легко...
Другая проблема выползла,там не тока щетки изношены ,но и контактные кольца..
Пока поменял щетки . Напруга 14.68 и 14.75вольт стабильно. Забыл правда из указанных цыфр что с фарами ,что без.
До замены было 14.88-15.с хвостом, да ктому все время прыгала не зависимо от включенных потребителей.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #7 : 21 Ноября 2013, 14:04:18 »
Форумчане,поделитесь каталожными номерами подшипников генератора Валео 75А. Не могу найти.
Спасибо ,извеняйти.
А то ,что то туго-вато крутится ротор. Щетки тока менял 20 -30 000км назад., да и ремешки шрать стал.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 14:08:26 от Аркадий »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #8 : 21 Ноября 2013, 15:32:32 »
202 и 203 подшипники от генератора таза.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
