Автор Тема: проблеммы при дожде  (Прочитано 1438 раз)
Оффлайн max_payn
проблеммы при дожде
« : 24 Августа 2011, 10:53:17 »
Народ, кто знает что такое, когда во время дождя двигатель дёргать начинает? В районе трамблёра вроде сухо, он у меня бсз, карб солекс, двиг узам 1.8
М2141 УЗАМ3313 (1.8 ) БСЗ Солекс
Оффлайн MVG
Re: проблеммы при дожде
« Ответ #1 : 24 Августа 2011, 11:01:20 »
посмотри там в дождь по ЧЯ вода не стекает в салон?
были подобные симптомы когда меня залило в хороший дождик капитально
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн max_payn
« Ответ #2 : 24 Августа 2011, 11:22:23 »
стекает... 😯
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #3 : 24 Августа 2011, 13:47:54 »
Свечные провода, конденсат на внутренней поверхности крышки трамблёра, катушка зажигания.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн max_payn
« Ответ #4 : 24 Августа 2011, 15:49:54 »
Щас всё посмотрел, трамблёр сухой, катушка сухая, провода сухие, в резиновых колпачках влаги нет, вообще под капотом воды нет... Машина нормально не едет.
ЗЫ внутри трамблёр тоже сухой.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #5 : 24 Августа 2011, 23:10:44 »
Жгут проводки БСЗ обычно низкого качества, может быть там что нибудь не контачит?
Правда в силе?
Оффлайн MVG
« Ответ #6 : 24 Августа 2011, 23:30:27 »
стекает... 😯
мне кажется копать надо ЧЯ и прокладку под ним.
так же если сопли висят и не зафиксированы бывает что отходят фишки, пошевелил немного и все путем... пройденый этап
фишки в которые идут толстые провода..
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн max_payn
« Ответ #7 : 25 Августа 2011, 11:24:27 »
Перебрал всю электрику кроме ЧЯ - вроде поехал.
Защиту ставить снизу надо. Вдруг вода под капот залетать снизу не будет... Всё-таки низковато трамблёр на УЗАМе
