Автор Тема: подскажите по хелла фарам и тормозам  (Прочитано 2506 раз)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
собсна, проблема такова:
1) хелла фары, в цоколь габарита призодит один контакт, который идет в гнездо строго по центру цоколя, второй провод от габарита болтается, на киржач фарах оба эти провода идут в гнезда цоколя габарита. вот куда запихивать этот провод, собственно. ну и вопрос - габарит должен тупо защелкиваться в пластике? ибо креплений никаких я не нашел, а габарит болтается как карандаш в стакане в пластике
2) тормоза - машина стоит энное время,  до момента заведения ногу на педаль - она уже твердая, это все пучком разве? вроде как педаль должна быть мягкая в первый качок, а потом становится твердой
Re: подскажите по хелла фарам и тормозам
« Ответ #1 : 25 Августа 2011, 09:52:04 »
1) на моих хэла фарах в цоколь габарита приходят оба провода, сам патрон вставляется в керамический отражатель плотно, без защелок.
2) Первый качек у меня на лукасе мягкий, далее дуб ( на не заведенном авто), возможно травит ВУ у тебя!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 25 Августа 2011, 09:57:05 »
1) Странная у тя хелла  🤔 . У мну хелловские фары и к цоколю габаритов приходят два провода , сам цоколь также имеет два контакта под лампы W5W (вот такие: https://www.diodmag.ru/auto-lamps/w5w.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=72&category_id=7). Цоколь ,вместе с вставленной в него лампой, плотно вставляется со щелчком в отражатель и все.
2) Энное время это сколько, полчаса или неделю?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #3 : 25 Августа 2011, 10:02:17 »
по тормозам - ну, часов 8-9 точно так, меньше не проверял
по хелле, вот и я удивился. на хелла фаре один провод идущий на габарит оторван, а в самом цоколе нет разъема под этот провод, следов припайки к цоколю также не нашел, вот и очень сильно удивился
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #4 : 25 Августа 2011, 10:03:57 »
да блин, чето я затупил нипадецки с вакуумником, это ж очевидно, что травит =( даже знаю где.. просто меня чето переклинило, что давление увеличивается  🤦‍♂️ 😝
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #5 : 25 Августа 2011, 10:06:39 »
😆 да, с утра так бывает.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #6 : 25 Августа 2011, 10:16:36 »
так че с фарой делать? припаивать?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 25 Августа 2011, 10:43:57 »
Там в патроне два контакта под обжим проводов, либо попытаться вытащить из пластика и переобжать , либо невытаскивая попробывать припаять, неоплавив сам патрон.
« Ответ #8 : 25 Августа 2011, 10:45:45 »
Меня больше напрягает, что болтается патрон в отражателе, Магикан а отражатель керамический или пластмассовый?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #9 : 25 Августа 2011, 10:46:18 »
в том то и дело, что в патроне нет второго контакта под обжим проводов
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #10 : 25 Августа 2011, 10:47:39 »
вроде пластик, я внимания не обратил на это, было поздно, но по весу фары имхо, пластик
« Ответ #11 : 25 Августа 2011, 11:03:48 »
Вот и ответ.... корпус хэлла, а отражатели киржач, вот патрон и болтается в отражателе. Хэлловские отражатели керамические... По крайней мере не встречал пластиковых в хэлла фарах...
Как вариант можно из киржач фары выдрать патрон габарита и поставить в твою фару... и сидеть плотно будет и клеммы все на месте...
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #12 : 25 Августа 2011, 11:11:38 »
В хелле отражатели пластиковые! Именно поэтому многие и много раз говорили: не ставьте мощные лампы в хелловские фары, -поплавятся отражетели!. В киржаче отражатель металлический. Что значит керамический для меня загадка, как это может быть..
Вот, сходил сфоткал патрон:
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #13 : 25 Августа 2011, 11:14:59 »
в киржаче тоже пластиковый отражатель, как раз в старой фаре и поплавился
ту петрович в киржаче как раз такой и есть, а вот в хелле только по центру одно гнездо.
ладна, пасип всем, буду тогда колхозить =(
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #14 : 25 Августа 2011, 11:23:07 »
А блин  🤦‍♂️ эт я с широкими 2141 попутал, прально, в СВ пластик..
... а вот в хелле только по центру одно гнездо.
на фотке хеловский патрон, фары с завода, менял одно стекло..
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 11:32:20 от Petrowich »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #15 : 25 Августа 2011, 11:52:10 »
странна...
« Ответ #16 : 25 Августа 2011, 11:53:13 »
Запомни раз и навсегда, в хелле на СВх отражатели керамические. А лампы нельзя ставить мощные, так как стекла лопаются, одно стекло стоит в районе 1400 р  👋
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #17 : 25 Августа 2011, 11:54:58 »
так, а на отражателе есть гравировка производителя?
« Ответ #18 : 25 Августа 2011, 11:56:33 »
Честно говоря не знаю, если надо в выходные могу сфоткать отражатель, патрон и маркировку если есть...
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #19 : 25 Августа 2011, 12:03:52 »
Прошлой осенью в экзисте брал стекло за 460р., а это не самый дешёвый магазин..
в каком месте отражателя можно её увидеть?
