Автор Тема: А есть ли среди нас WorldOfTank-овцы)))  (Прочитано 127459 раз)
Оффлайн Фанатик
Re: А есть ли среди нас WorldOfTank-овцы)))
« Ответ #1400 : 10 Марта 2016, 22:59:23 »
система охлаждения как на второй фотке, 2 винта. гигабайтовская видюха. я думаю ее просто надо заменить)))
Включи дома кондиционер и направь на комп ))
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1401 : 10 Марта 2016, 23:34:36 »
у меня кондей тока в машине)))))
ерунда в том, что вентики иногда даже не успевают раскрутиться, когда температура уже подскочила. она может прям с 40 до 60 прыгнуть за пол секунды.как будто с кристалла не отводится тепло совсем.
[Япона мать]
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1402 : 11 Марта 2016, 00:35:39 »
А плата не кривая? Проц точно достаёт до радиатора?
« Ответ #1403 : 11 Марта 2016, 00:45:53 »
Может у тебя в кулере тепловые трубки разгерметизировались? Такое, кстати, возможно - там вода под вакуумом.
И это может быть - надо по следу от термопасты смотреть.
нас 50 вчера было!да по гарнизонам правильно понял,вчера перед вылазкой всех просил закрепиться в гарнизоне танкодрома,но несколько человек так и не перешло - не хватило совсем чутка чтоб вчера его построить.
Надо бы расписание составить - распределить по каким дням играем в укрепе, думаю в этом есть смысл.
Оффлайн MVG
« Ответ #1404 : 11 Марта 2016, 01:17:51 »
[quote author=Ramm-SD
[/quote]
Очень очень здравая мысль!
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн De Tim
« Ответ #1405 : 11 Марта 2016, 13:11:31 »
ребята советую поставить вот этот мод https://protanki.tv/pack-std.html там есть одна полезная фича которая выделяет кто по кому целится и позволяет фокуситься на противниках.чтоб отображалось мод должен быть установлен
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1406 : 11 Марта 2016, 13:16:29 »
Он не запрещен?
[Япона мать]
Оффлайн De Tim
« Ответ #1407 : 11 Марта 2016, 13:29:08 »
Он не запрещен?
нет. а ты когда перебирал до этого какую термопасту мазал? у тебя 100% нет теплоотведения с кристала на радиатор так резко температура не скачет
Оффлайн Фанатик
« Ответ #1408 : 11 Марта 2016, 13:35:11 »
Моды зло. Никогда не ставил.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1409 : 11 Марта 2016, 13:43:36 »
паста термалтейк.
я сам понимаю, что температура уж очень резко прыгает.
я подозреваю, что проблема в крышечке кристалла. там кристалл, потом крышка приклеена была намертво, потом тока радиатор. 2 соединения на пасте в итоге.
я все отковыривал, паста между кристаллом и крышкой высохла, все поменял, сбил всего то пару градусов.
потом я все опять разобрал, нашел у ся дома от старой видюхи пассивное охлаждение. на сам кристалл прилепил радиаторы, но нел, температура все равно делает резкий скачек под нагрузкой. понятно, что пассивные радиаторы не справились бы никогда, но я диагностировал скачек, и он блин был все равно. потому я думаю просто поменять карту и все... я шатал))))
я конечно еще попробую приляпать радиатор процессора прям на кристалл, но чую не поможет.
[Япона мать]
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #1410 : 11 Марта 2016, 16:21:38 »
паста термалтейк.
Термопаста типа жидкий металл спасёт отца русской демократии. 😁
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1411 : 11 Марта 2016, 19:28:51 »
главное вот так не повторять, как этот ютубер)))
этот жидкий металл выдавливается и коротит все, что вокруг чипа))) оч много он там намазал, плюс  поверхность не ровная - там может быть воздух)
[Япона мать]
« Ответ #1412 : 11 Марта 2016, 19:58:57 »
На само собой надо о защите от кз позаботиться ) Герметиком наверное закрыть можно, хотя я не знаю как он себя при такой температуре будет вести )
« Ответ #1413 : 12 Марта 2016, 21:46:30 »
Так что мы решим на счёт расписания укрепов? 🤔
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1414 : 14 Марта 2016, 19:30:24 »
не большой фото отчет по видюхе))
снимаем изначальные показатели - это холостые
причем я не смог включить берн тест, видюха сразу в защиту уходила... с кнопки комп выключал
далее
снимаем видюху (оказывается она эм эс айная)
на осчупь один вентик подклинивает, знач не на полную мощь она остужалась, но подскок все равно не изза этого.
разбираем, смотрим, трогаем. вс блин в порядке, паста на месте, все на месте короче.
как хорошо, что я свапер еще тот, и мне ничто не помешало прикрутить радиатор от проца. на работе че нашел, то и принес))))
оно конечно же не лезло, не подходило, гнул я все это нещщадно. и как обычно из всех деталей я делаю одну))))
пришлось корпус компа рихтануть, убрать доп карты, что в PCI были воткнуты и в итоге все собралось
вот такая хреновина вышла
оказалось, что я ниче даже не сломал и экран включился, когда я все поставил и щелкнул рубильник вкл)))
 стресс тест утверждает, что в идеале!))
69 - это самое большое, что я сегодня увидел!))) короче, терь я с вами) сегодня после полуночи лезу гамать)
[Япона мать]
« Ответ #1415 : 14 Марта 2016, 21:31:59 »
Вообще мужик 👏
Радиатор я надеюсь не на сварку засадил? 😂
Оффлайн Grey734
  • Москвич
« Ответ #1416 : 15 Марта 2016, 01:15:23 »
давным - давно у меня была видюха с пассивныи охлаждением, ты её без венилятора тестил ?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1417 : 15 Марта 2016, 01:59:51 »
не, на термопасту))
ога.ну так, чисто понимать, че там происходит
[Япона мать]
« Ответ #1418 : 15 Марта 2016, 06:33:44 »
Как и думали проц просто не отдавал тепло радиаторам
« Ответ #1419 : 15 Марта 2016, 16:37:17 »
Какие-то сложные у вас решения
Ведь можно проще
