Автор Тема: А есть ли среди нас WorldOfTank-овцы)))  (Прочитано 127386 раз)
Оффлайн Киря 66
Re: А есть ли среди нас WorldOfTank-овцы)))
« Ответ #1600 : 13 Августа 2016, 23:57:35 »
Что там Варгейминг вам на свое 6-ти летие подарило? Опять какой нибудь танк 2-3 уровня?
  • АЗЛК 2137,1983г,УЗАМ 412ДЭ, КСЗ,К-126 и АЗЛК 2140SL,1984г.УЗАМ 412,КСЗ,К-126 (сдан в металл)
Оффлайн Grey734
  • Москвич
« Ответ #1601 : 14 Августа 2016, 01:28:38 »
XVM пока не пользую, всё равно его миникарта пока не работает. Когда они её сделают, чёрт знает...
Пока что только DamageLog и работает. Если нужен могу скинуть.
Артоприцел ещё не пробовал.
Поставь battle-assistant и полюбишь арту
« Ответ #1602 : 14 Августа 2016, 01:33:31 »
Естесственно. Точнее Т-45 2-го уровня + резервы + день према + голдовые "пищевые" расходники.
Это знаю. Не пользую (возможно, пока). И со стандартным неплохо управляюсь.
« Ответ #1603 : 17 Августа 2016, 00:18:59 »
-=Aw=-, в общем как-то так. Работает всё, кроме миникарты (её ещё не сделали 😕 )
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1604 : 18 Августа 2016, 01:49:37 »
уже прям куда лучше, чем на голяк ездить)
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1605 : 14 Сентября 2016, 21:18:23 »
а есть че?)
[Япона мать]
« Ответ #1606 : 15 Сентября 2016, 00:36:51 »
В Багдаде всё спокойно Пока без изменений.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1607 : 15 Сентября 2016, 00:42:22 »
а в какой стороке подредактировать размер шрифта урона? оно у меня микроскопическое... у мну экран 1280*1024
[Япона мать]
« Ответ #1608 : 15 Сентября 2016, 00:53:55 »
Конкретизируй. Желательно со скрином.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1609 : 15 Сентября 2016, 02:21:04 »
скок я урона нанес - размер маленький.
еще я отметил цифру зума - она иногда бывает на том месте, куда стрелочкой показал. это рандомно...
и еще вопрос - можно ли при переключении в снайперский решим колесиком не зумировать сразу много? (х8 кажется) а чтоб было как обычно х2->х4->х8....
[Япона мать]
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #1610 : 15 Сентября 2016, 04:43:17 »
 😲 господа, 2 года на форуме и только сейчас увидел что есть тут танкисты) Возьмете меня в клан?) MaksimkAa154 мой ник в игре)
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
« Ответ #1611 : 15 Сентября 2016, 21:29:44 »
Вот же ж блин, как у меня такой косяк получился ума не приложу 🤦‍♂️ 😝
Исправить просто:
В папке \res_mods\configs\xvm\ramm находишь файл battleLabelsTemplates.xc
В нём почти в самом низу будет такой блок текста
Цитата: battleLabelsTemplates.xc
    "hitlog": {
      "enabled": true,
      "updateEvent": "ON_DAMAGE_CAUSED",
      "x": 160,
      "y": 50,
      "width": 500,
      "height": 1000,
      "textFormat": { "color": "0xF4EFE8", "size": 7 },
      "format": "{{hitlog-header}}\n{{hitlog-body}}"
Здесь, в строке "textFormat": { "color": "0xF4EFE8", "size": 7 }, меняешь 7 на 15, и будет нормальный шрифт.
Так же в этом блоке в строке "x": 160,, поменяй 160 на 200, а то у тебя получается перекрытие с "ушами команд".
Тут я ничем помочь не смогу - косяк в самом XVM. Заметил только что если покрутить зум туда-сюда, то индикатор может встать на место. 🤪
Тут всё просто, по-умолчанию выставил начальное значение для зума х8. Поменять можно в файле camera.xc всё в той же папке. Там нужно найти в середине текста блок, озаглавленный:
Цитата: camera.xc
    // Sniper mode
    // Снайперский режим
В нём строка "startZoom": 8,. Меняешь 8 на 2 (если хочешь, чтобы начинался с х2) или на null (если хочешь, чтобы начинался с последней использованной кратности).
P.s.: Запятые в конце строк не потеряй, они так много нервов портят.
P.p.s.: Вышло очередное микрообновление, и слетели моды 😁 Надо будет проверить встанут ли на старый конфиг обновлённые.
« Ответ #1612 : 15 Сентября 2016, 21:29:57 »
Отправь заявку в клан с пометкой, что с форума.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1613 : 15 Сентября 2016, 23:16:37 »
круть, все отредактировал, но смысл)))
но этот режим просто шикарен блин)))) ваще как весело)
[Япона мать]
« Ответ #1614 : 15 Сентября 2016, 23:27:53 »
Смысл есть, если для обновления мода не потребуется обновлять конфиг.
Оффлайн MaksimkAa
« Ответ #1615 : 16 Сентября 2016, 05:05:18 »
Отправил заявочку)
« Ответ #1616 : 16 Сентября 2016, 23:48:07 »
-=Aw=-, в общем, не становится нормально обновлённый XVM на старый конфиг, придётся подгонять. Зато увеличенную миникарту по центру смогли сделать.
Оффлайн MaksimkAa
« Ответ #1617 : 17 Сентября 2016, 06:05:05 »
Сделать то сделали, но по мне не очень удобно... Когда ее включаешь для того что бы нажать на какой-нибудь квадрат, после остается информация о каком-нибудь снаряде или снаряжении(аптечка ит.п и т.д) Причем не важно в какой квадрат ты клацаешь
« Ответ #1618 : 20 Сентября 2016, 23:51:10 »
Готово для 0.9.15.2. Миникарту они сделали (немного кривовато), линии к ней тоже, а вот кругов пока нема.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 16:00:33 от Ramm-SD »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1619 : 21 Сентября 2016, 19:37:00 »
пропал звук выстрела))) это прям тааак необычно))) но надо чето поправить.
[Япона мать]
