Автор Тема: А есть ли среди нас WorldOfTank-овцы)))  (Прочитано 127488 раз)
Оффлайн н729
Re: А есть ли среди нас WorldOfTank-овцы)))
« Ответ #220 : 12 Октября 2013, 14:55:25 »
Отправляешь сообщение командиру и ждешь. Укажи ник в игре и на тиме. Я так делал.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #221 : 12 Октября 2013, 15:38:35 »
пробовал играть в ваши танки-нудно.режусь в ВАРФЕЙС)
  • АЗЛК2141
Оффлайн Endzer
« Ответ #222 : 12 Октября 2013, 19:30:15 »
В Тимовский клан берут при наличии техники азлк ибо не результата ради, но потрепаться для это сделано и взводцами на троих сообразить
21412-01 1,7 - был
2142Y5 2001
Skoda Superb 2002 1.8T - был
Almera classic b10
Оффлайн дуроход
« Ответ #223 : 13 Октября 2013, 01:22:38 »
Завтра чиркану командиру.
А по поводу клана с вылазками было б норм)))!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Endzer
« Ответ #224 : 13 Октября 2013, 08:09:51 »
ну это надо отдельный создавать, только москвичеводов там будет по пальцам пересчитать. а в этом клане в основном одни нубы в плане игры
21412-01 1,7 - был
2142Y5 2001
Almera classic b10
Оффлайн Фанатик
« Ответ #225 : 21 Октября 2013, 20:00:13 »
Есть!  🤓
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
« Ответ #226 : 21 Октября 2013, 23:34:31 »
Вот так откатал на арте:
Собственно видео этого боя (самое интересное начинается с 5-й минуты):
 [ Invalid YouTube link ]
« Ответ #227 : 26 Октября 2013, 12:45:04 »
С помощью какой проги можно просмотреть записи боёв с компа?
« Ответ #228 : 26 Октября 2013, 20:02:58 »
*.wotreplay открываются самим клиентом игры, в первый раз открываешь через "открыть с помощью...". Есть проблема с открытием реплеев старых версий - там, скорее всего, понадобиться клиент именно той версии, на которой был записан реплей.
З.ы.: чтобы самому делать записи боёв - надо поставить соответствующую галочку в "общих" настройках игры, искать потом в папке Replays.
З.з.ы.: Чуть не забыл: для просмотра реплея подключение к интернету не требуется.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2013, 20:11:34 от Ramm-SD »
« Ответ #229 : 26 Октября 2013, 21:17:04 »
даже так не получается
« Ответ #230 : 26 Октября 2013, 23:14:07 »
Как именно "так"? Последовательность действий?
Должно быть примерно так:
1. Убеждаемся в наличии и работоспособности клиента игры.
2. Убеждаемся в том, что файл реплея соответствует версии клиента (один из вариантов: открыть блокнотом файл и в начале текста посмотреть версию, как пример - "clientVersionFromXml": "World\u00a0of\u00a0Tanks v.0.8.8 #531". Версию стали вписывать не помню с какого патча, толи с 0.8.7, толи с 0.8.6, т.е. недавно)
3. При первом просмотре файлов с раширением .wotreplay выбираем в контектном меню "открыть с помощью..." -> "выбрать программу".
4. В окне выбора программы ищем "World of Tanks", если его нет - жмём кнопку обзор, находим папку с игрой, в корне папки выбираем "WorldOfTanks.exe", теперь он есть в списке. Не забываем поставить галочку возле "Использовать её для всех файлов такого типа" и вперёд на кнопку "ОК".
5. Если всё сделано правильно игра запустится, автоматически начнётся загрузка и просмотр реплея. В начале просмотра покажут горячие клавиши просмотра (пробел - пауза). Важно: при перемотке назад реплей перезагружается. Важно 2: если файл не соответствующей версии, то игра запустится и выдаст ошибку в версии файла или просто застрянет на загрузке.
З.ы.: Просмотреть старый реплей можно только скачав соответствующую версию клиента.
« Ответ #231 : 26 Октября 2013, 23:43:38 »
у меня версия 0.8.8.0 Ща попробую и отпишусь
« Ответ #232 : 27 Октября 2013, 00:06:24 »
я .exe не нашёл. Только .net
« Ответ #233 : 27 Октября 2013, 00:11:24 »
спасибо. получилось
« Ответ #234 : 29 Октября 2013, 09:34:31 »
Не в тему. Просто не хочу создавать новую тему. Какие игры посоветуете про танки, которым не требуется интернет
Оффлайн Endzer
« Ответ #235 : 03 Ноября 2013, 12:47:09 »
т34 против тигра, т72
21412-01 1,7 - был
2142Y5 2001
Almera classic b10
« Ответ #236 : 03 Ноября 2013, 16:28:18 »
спс.
« Ответ #237 : 04 Ноября 2013, 17:47:19 »
т34 против тигра...
К сожалению процессор не потянет.Системные требования:
к игре        мой комп
CPU 3.0 ГГц                                                          2666 МГц
ОЗУ: 1024 МБайт                                                 1024+256
Видеокарта: 128 МБайт                                      1024
эта может и пойдёт
т72
« Ответ #238 : 04 Ноября 2013, 21:09:22 »
к игре        мой комп
Вы действительно так думаете, что не потянет?
Игра 2007 года выпуска.
Требования минимальные / рекомендуемые:
CPU: P4 3000 MHz / 3800 MHz (любой двухядерник уже его перекрывает, несмотря на меньшую частоту, впрочем это не столь суть важно).
RAM: 512 MB / 1024 MB
Видеокарта: GeForce 6600 или Radeon 9600 с памятью 128 MB / GeForce 8800 GT/Radeon X1600 с памятью 512 MB
Не самые высокие требования, особенно если WoT на твоём компьютере работает, то эта игра и подавно.
P.s.: И хватит мерять видеокарту мегабайтами видеопамяти, в ней главное графический процессор и его возможности, объём видеопамяти второстепенен.
« Ответ #239 : 05 Ноября 2013, 13:14:07 »
Ну так у меня не 2 ядра, только одно. 2005 года рождения мой комп. И не ПЕНТИУМ, а всего лишь СЕЛЕРОН. А WoT я на компе двоюродного брата играю, дома гораздо слабее, потому я и спрашивал, чтоб без инета. Тот послабее в деревне и инета там нет. Как раз у двоюродного 2 ядра
