Автор Тема: А есть ли среди нас WorldOfTank-овцы)))  (Прочитано 127599 раз)
Оффлайн Фанатик
Re: А есть ли среди нас WorldOfTank-овцы)))
« Ответ #820 : 02 Апреля 2015, 12:40:52 »
я помню на су-85 фугасами мыша ковырял фугасами. Но тогда фугасы были силой, а не бредом, как сейчас. А на мс-1 разве что через приборы, но это очередной ляп разрабов
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
« Ответ #821 : 02 Апреля 2015, 15:17:12 »
Не ))))
Не через приборы.
Там уже все заварено, не помню после какого патча.
Но место куда его МС пробивает - осталось
Нижний лист башни, когда он ее поворачивает )
Не знаю сколько там брони, но урон от голдового 45мм проходит полностью
« Ответ #822 : 02 Апреля 2015, 20:31:16 »
А у меня случилось "Место встречи изменить нельзя"...
Опять на песчаной реке, опять в режиме штурм (оборона), опять на арте (на этот раз на хуммеле, а до этого был на СУ-14-1), опять с того же самого места накидал больше всех урона (дважды попал по борщам - 1000 и 800 хп) и получил мастера.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #823 : 02 Апреля 2015, 23:15:00 »
А у кого на арте Колобанов есть?! А у меня есть )) 😎
« Ответ #824 : 02 Апреля 2015, 23:19:56 »
Не ))))
Не через приборы.
Брони там 90мм, пробитие у 45-мм подкалибера 88мм ±25%. Пробивать будет через раз если попадать под прямым углом.
Ещё варианты: днище танка (50мм), подбашенный лист (50мм, над мехводом 100мм), нижняя часть копуса над гусеницами (40мм, но нужно пробить гусеницу +25мм и не попасть по экрану).
« Ответ #825 : 03 Апреля 2015, 08:01:43 »
При исследовании советского Т-34 я так понял очки опыта с 3х танков списывать будут. Когда за noTrowuTeJlb играл, брал только Т-80,а сейчас и он есть, и Т-50 и А-20. У Т-80 чуть больше 10тыс. опыта, у 2х других чуть больше 1,5 тыс + свободный опыт около 4,5 тыс. Т-50 не полностью прокачан, надо рацию исследовать.
« Ответ #826 : 03 Апреля 2015, 10:14:42 »
Не правильно понял.
Исследуется только с одного танка и опыт на разных танках не складывается
По крайней мере с полгода назад так было
« Ответ #827 : 03 Апреля 2015, 15:41:30 »
А почему тогда показывает, как будто хватает опыта на исследование? Если посчитать только на одном танке, никак не должно хватать. При чем на всех 3х танках показывает. Но пока все полностью не апгрейдю, исследовать не буду.
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #828 : 03 Апреля 2015, 19:15:48 »
Значит свободный опыт имеется в некотором количестве. Это который в верхнем правом углу в ангаре видно.
« Ответ #829 : 03 Апреля 2015, 19:18:03 »
В штурме, наверно, при защите взял?  😁
У меня коллега на лорке арте рейдера взял. Сказал, что забыл снаряды купить, две штуки только было, отстрелял и решил базу взять.
« Ответ #830 : 03 Апреля 2015, 20:07:41 »
Как уже было сказано:
С какого танка будешь открывать с того и спишут основной опыт, недостающее дополнится свободным. А вот на оставшихся двух танках опыт повиснет мёртвым грузом, до тех пор пока не переведёшь в свободный.
Почти так же рейдера на СУ-5 взял. Снарядов в полном БК было мало, все отстрелял и поехал на захват.
« Ответ #831 : 03 Апреля 2015, 21:10:19 »
Как уже было сказано:С какого танка будешь открывать с того и спишут основной опыт, недостающее дополнится свободным. А вот на оставшихся двух танках опыт повиснет мёртвым грузом, до тех пор пока не переведёшь в свободный.
Как вы себе таких соперников находите 😁
Ладно на су-5, там на уровне оленей много, но как на 8-9 уровне можно рейдера взять? 😲
« Ответ #832 : 03 Апреля 2015, 22:00:33 »
Это я ещё подробности не рассказал, до сих пор с глупой ухмылкой вспоминаю...
Был тогда ещё свежевылупившимся раком с малым количеством боёв. К концу боя у меня закончились снаряды (что на СУ-5 с мортирой немудрено), из союзников только две арты (как оказалось, ещё большие раки), у противника - СУ-26 и хелкат. Что можно делать в противостоянии без снарядов? Светить или захватывать базу, чем и занялся. Я брал базу, союзники не помогали, вражеская арта стреляла наугад. А что же хелкат?! А он застрял на каменных надолбах - дело было на линии Зигфрида 😁
Как там говорится: не мы такие - вбр такой жизнь такая.
« Ответ #833 : 04 Апреля 2015, 11:06:48 »
Не мы оленей ищем, а рандом решает.
Вчера в бою с 6-7лвл на Crusader 5лвл отправил 5 в анагар. И сам выжил.
Кто забыл, Crusader- это ведро без брони, пушки и скорости. Только быстро стреляет-бывало 20 снярядов в кваса запулишь... только гулю собьёшь а он стоит озирается, тебя не видит.... В чат пишешь убейте его кто-нить БК кончился  😆
Оффлайн Duke
« Ответ #834 : 05 Апреля 2015, 15:28:41 »
Приглос на сайте принимай!
Кирюха я просрал приглос! можешь еще раз отправить, если не трудно?
  • 1998, М-214145, Renault F3R
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #835 : 05 Апреля 2015, 20:22:39 »
Пока ты в другом клане состоишь, я тебе приглос не могу отправить!
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 20:24:34 от kiruha »
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
Оффлайн Фанатик
« Ответ #836 : 12 Апреля 2015, 01:19:16 »
Оказывается разведпантера может неплохо гнуть, правда на сербоголде.
Оффлайн Duke
« Ответ #837 : 13 Апреля 2015, 07:39:10 »
все понял, из того выхожу. к вам в клан больше хочу 🍻
Оффлайн Duke
« Ответ #838 : 13 Апреля 2015, 07:50:12 »
вышел, жду приглос SVR2_0i 😍
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #839 : 13 Апреля 2015, 07:55:26 »
Там толи три толи пять дней невозможно вступить в клан.
