Автор Тема: подскажите по мотору  (Прочитано 2573 раз)
Оффлайн SEROV
Re: подскажите по мотору
« Ответ #20 : 26 Августа 2011, 20:55:21 »
так куда девается моя вода -выкипает,испаряется? что на счет уровня в бачке? ну и остальные вопросы кому не сложно расскажите а то не знаю к кому обратиться
  • 21412
Оффлайн 598OA
« Ответ #21 : 26 Августа 2011, 21:05:53 »
Если как ты говоришь, все с двигателем в норме,  кроме выкипания, тогда скорей всего дело в воде. Температура кипения воды 100С , а каких температур достигает двигатель? Вот и делай выводы.
Оффлайн 598OA
« Ответ #22 : 26 Августа 2011, 21:10:13 »
Датчики скорей всего одинаковые, если были разные то на реногорах стрелка в нормальном рабочем состоянии не граничила возле красной зоны.
Оффлайн SEROV
« Ответ #23 : 26 Августа 2011, 21:23:03 »
у меня стрелка чуть меньше середины белой части на 180 приборке! эмульсии нету вроде как в масле, лампа давления гаснет сразу
  • 21412
Оффлайн 598OA
« Ответ #24 : 26 Августа 2011, 21:25:04 »
А вентилятор у тебя без остановок работает?  Если вода в бачке кипит как в чайнике при закипании(бурлит), тогда скорей всего прокладке ГБЦ  пришел конец.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 12:38:31 от 598OA »
« Ответ #25 : 26 Августа 2011, 21:58:56 »
Подними коврик резиновый под ногами водителя и переднего пассажира... Скорее всего там мокро, если так то течет радиатор печки, туда то и уходит вода  👋
Оффлайн SEROV
« Ответ #26 : 26 Августа 2011, 22:09:40 »
коврик посмотрю но не думаю что там криминал, пропеллер крутится всегда, повторюсь когда в расширительном воды на дне ничего не греется и не кипит (по датчику нормально)! даже если что то с прокладкой и вода уходит -то куда она уходит?в масло? - но в масле нету воды -нет эмульсии!
  • 21412
