Автор Тема: подскажите по мотору  (Прочитано 2572 раз)
Оффлайн SEROV
« : 25 Августа 2011, 21:44:14 »
у меня есть друг, сюда не заходит но попросил узнать меня несколько вопросов!
У него собрана проводка только на движок (F3R), вообщем- мозги, коса на блок предохранителей и замок-все! приборки нету ! кароче чтобы заводился! суть в следующем-хочется подключить 2 датчика -давление и температура-как это сделать? прошу подскажите пожалуйста! отдельно от мозгов и той проводки что есть! и еще если не затруднит-
1. почему закипает если крутануть до отсечки?(пропеллер крутится всегда)
2.какое масло лучше залить?
3.как подключить тахометр?
всем спасибо
  • 21412
Оффлайн SEROV
Re: подскажите по мотору
« Ответ #1 : 26 Августа 2011, 10:02:35 »
скажите какое и сколько лить масла в f3r?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 10:10:09 от SEROV »
  • 21412
« Ответ #2 : 26 Августа 2011, 10:13:00 »
скачайте мануал для начала https://narod.ru/disk/14318508000/AZLK-The_instruction_on_sex.zip.html
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #3 : 26 Августа 2011, 10:15:52 »
мало 10w40 полусинтетику или синтетику, 4 литра. производитель не важен (только не тнк, лукойл, бп и прочие бюджетные масла)
Оффлайн AxelAg
« Ответ #4 : 26 Августа 2011, 10:16:31 »
А по камасутре 5 😉 но входит примерно 4,7 😉
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #5 : 26 Августа 2011, 10:19:14 »
в камасутре 5 потому, что  это заправочная емкость на сухой движок. старое масло не сливается полностью + присутствует нагар, который тоже место занимает. если ты досуха сольешь масло с движка - я те 5 литров масла подарю
по первому посту - закипает либо из-за того, что в системе воздушная пробка, неисправен термостат или же пропускает прокладка ГБЦ
Оффлайн SEROV
« Ответ #6 : 26 Августа 2011, 10:27:43 »
так а какое лучше полусинь или синтетика? мотор 160 тыс прошел
  • 21412
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 26 Августа 2011, 10:30:15 »
полусинь пойдет норм, бери эльф, к примеру
Оффлайн SEROV
« Ответ #8 : 26 Августа 2011, 10:35:07 »
тогда сегодня скажу,пусть меняет ,главное по деньгам уложиться
  • 21412
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #9 : 26 Августа 2011, 11:17:04 »
А чем БП плох спрашиваю просто из за интереса.
Я к примеру лью BP VISCO 3000 10W40 4л п/с, что оно плохое?
По деньгам совсем не бюджетное 900 - 1000 руб.
Хотя подумываю может на liquimoly перейти.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 11:32:29 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #10 : 26 Августа 2011, 11:26:51 »
мотористы говорят, что масла плохие
« Ответ #11 : 26 Августа 2011, 11:29:49 »
В книге по ренодвижкам написано что в f3r влезает 5.6  😱
У меня всегда 5 литров влезает и по щупу это примерно на 6мм ниже максимума  👋
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #12 : 26 Августа 2011, 11:35:05 »
Ну а про LIQUI MOLY чего говорят лить можно?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #13 : 26 Августа 2011, 11:37:24 »
у меня 4 литра и до максимума где-то 2-3 мм
мотюль лей =)
Оффлайн 598OA
« Ответ #14 : 26 Августа 2011, 11:38:05 »
Лей смело!
Оффлайн 598OA
« Ответ #15 : 26 Августа 2011, 11:41:43 »
Только молибден или молиген не желательно заливать постоянно. Нужно чередовать через раз с другим маслом без этих присадок.
« Ответ #16 : 26 Августа 2011, 11:46:38 »
Интересно, где же собака порылась?  🤔
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #17 : 26 Августа 2011, 11:49:31 »
5 л влезает за милую душу
4-мало, придется покупать доливку
Оффлайн SEROV
« Ответ #18 : 26 Августа 2011, 20:31:29 »
мужики с маслом понял, есть еще пара проблем!-ПОДСКАЖИТЕ ПЖ
1. Как подключить выносной тахометр на рено мотор(не от родного)?
2. вопрос по ОЖ -суть в чем....
-нигде не течет, масло вроде как масло, а не эмульсия! но вода (не тосол), из бачка куда то уходит, просто, при езде, или стоянке-куда? выкипает? пробка?
-повторюсь эмульсии нет ,заводится хорошо,масло не жрет!
-оба патрубка на радиаторе одинаково горячие!  НО если заливать воду в расширительный бачек чуть выше середины авто начинает кипеть!
- НО когда в расширительном бачке воды почти на дне авто не закипает и езжу нормально!нажимая на патрубок вода выливается в расширительный бачек! пропеллер крутится всегда!
3.естественно температуру смотрю по датчику на приборке до 180 не рар! так вот эти датчики одинаковы что на 180 и 200км/ч?
  • 21412
Оффлайн 598OA
« Ответ #19 : 26 Августа 2011, 20:42:38 »
Температура кипения у воды ниже чем у тосола. А я себе купил антифриз с температурой кипения 136 С. На воде не езди, а то убьешь помпу!
