Автор Тема: Сгорает предохранитель вентилятора радиатора  (Прочитано 8876 раз)
Оффлайн temka13
Видел здесь похожую темку... Но все таки у меня немного не то...  Ставлю 16А (родной) предохранитель - вентилятор не работает, ставлю 8А работает, но быстро (после 3-4 пусков) предохранитель сгорает в момент очередного пуска... Ломаю уже пол дня голову, но не могу ничего придумать, чувствую все элементарно должно быть... но....
Помогите плиз разобраться... на рыбалку с дочуркой собирался.. а тут это..(
Оффлайн Слав
Ставь 20-30 Ампер.
Оффлайн temka13
Ставь 20-30 Ампер.
хм.. а будет работать? ) если при 16А не работает, то при 20-30А темболее.. или я чего не понимаю... (
Оффлайн Слав
Если при 20-30А будут гореть предохранители  скорее всего виноват электромотор, в этом случае проверяй обмотку. Работать должен, просто ( скорее всего )  пусковой ток большой.
Оффлайн temka13
Так 16А (пробовал разные, в том числе и новые) не горит! При нем просто вентилятор не запускается! А вот при 8А запускается но через 3-4 пуска перегорает!
24) Меняем блок предохранителей (на левой стороне предохранитель 20А сразу меняем на 30А, он отвечает за включение вентилятора системы охлаждения).
Вся статья тут
Неглупый человек написал.
возьми другой предохранитель на 16А, тот что у тебя наверное не рабочий.--мне раз продали один предохранитель нерабочий.
у меня 21год работает предохранитель на 16А, и еще ниразу не перегорал.
Оффлайн temka13
Благодарю всех за рекомендации!
Разобрался... Я обратил внимание, что 1 из клем разьема для этого предохранителя сильно наклонена к реле.. Я заизолировал проем между ними (обмотав реле изолентой)
в итоге 8А стал сгорать при первом же пуске вентилятора, а при 16А нормально работать...
Я конечно не особо разбираюсь в электронике, но похоже при запуске часть энергии уходило на корпус реле, поэтому 16А не хватало для запуска вентилятора а 8А не сгорал сразу а мог несколько раз запустить вентилятор пока не сплавлялся...
Может конечно я ошибаюсь, но проблема решена! )
проконтролируй недельку
Оффлайн Слав
Конечно это полный бред ( не обижайся ), но ра ботает и слава богу.
Оффлайн anti
Re: Сгорает предохранитель вентилятора радиатора
« Ответ #10 : 01 Сентября 2011, 14:00:54 »
 у меня такая же проблема была, постоянно сгорал предохранитель, поставил на 25 ампер и проблема решилась
214145 Cвятогор Renault 2.0
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #11 : 27 Сентября 2011, 22:26:55 »
По схеме там один пред на карлсон и клаксон. Получаем при работающем карлсоне стоит побибикать и пред 8А сгорает, у меня и 15А перегорал, правда стоит 2 клаксона со шкоды.  в итоге клаксоны запитал отдельной темой и проблема решена!
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
