Автор Тема: Волгосуппорта перетормаживают  (Прочитано 6412 раз)
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Волгосуппорта перетормаживают
« Ответ #20 : 08 Сентября 2011, 10:22:53 »
диски притрутся все долно тормозить. если колодки не говно. после проточки дисков я около 2 тыщ накатал прежде чем все заработало. писал уже
Поменяю обратно контуры, 60 назад кину, 40 вперед, хуже то все равно не стало. И буду ездить пока не накатаю 2 тыс и не сотру задние колодки, а потом поставлю лукасовские колодки и буду надеяться что все начнет тормозить как надо
Оффлайн Павел 81
« Ответ #21 : 14 Сентября 2011, 00:03:12 »
поставь хорошую резину просто новую по кругу......  ну как вариант.
кстати это по совковым нормам колеса сзади должны блокироваться и по хохло к примеру не должны никак( могу ошибаться) надень тойо r888 и попробуй перед заблокировать тоже. 😆
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #22 : 14 Сентября 2011, 10:49:05 »
Резина конечно имеет значение, не спорю, но если я ее поставлю по кругу, перед мож так  ине будет блокироваться, но зад то все равно не дотормаживает и с 14ми колесами
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #23 : 03 Октября 2011, 11:27:55 »
Ребята, помогайте. Зад стал еще хуже тормозить, даже хуже когда диски были новыми (они у меня переточены из передних). Сейчас подключние по схеме зад 60%, перед 40%. Где то 2 недели назад, когда я поменял распределение, зад при таком подключении тормозил лучше, чем когда на него приходило 40 %. С каждым днем тормоза хуже!
Я уже грешу на колодки. Пробег порядка 2000 км. Зеркало на дисках такое, что можно смотреться туда. Вчера подключил ручник. Настроил так, что уже на 2ом щелчке чувствуется что зад притормаживает. Если поднять ручник на максимум 7 щелчков и попробовать тронуться, то машина с буксами но трогается, задние колеса при этом крутяться. У меня на барабанах на 4х щелчках сунялся. А тут при 7ми и крутяться. Могут ли быть колодки? Может у них слабый коэф. трения? Я их новыми не покупал. Они были вместе с суппортами, но накладки были на них по 1,5 см. Были на рабочих поверхностях раковинки, но сейчас поверхности идеально ровные. А зад не тормозит. Не ужели колодки?
Оффлайн Рома
« Ответ #24 : 03 Октября 2011, 15:38:54 »
у тя ж ауди суппорта? у них ручник сам подводится. вернее так пару раз дернув ручник на них выставляется необходимый зазор (свободный ход колодок) уверен что суппорта не закисли? у меня щелчков 5 и при трогании я зад за собой юзом тащу. колодки ТРВшные
AZLK 214145
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #25 : 03 Октября 2011, 16:00:25 »
Рома, суппорта точно не закисли, 2 раза разбирал, 1й раз когда все резинки менял, но тогда когда собирал, то собирал на сухую и поршень еле еле вкрутил. Потом 2ой раз собирал обильно смазав все тормозухой. Поршень вкрутился почти от пальцев и поршень ходит свободно. Рычажок ручника свободно ходит и свободно откидывается. Получается галимые колодки. Т.к. если у тебя уже на 5 щелчков жопа сунется, а у меня на 7 едет. Кстати заказал колодки Ate, что скажешь по ним? Они чуть дороже TRW, но они и толще чуть: 16,5 против 17,2 у Ate
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #26 : 03 Октября 2011, 16:09:39 »
13.0460-2820.2
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/119/bc9/88ce391d440d91e7-large.jpg
вот такие заказал. Поставлю, отпишусь
Оффлайн Рома
« Ответ #27 : 03 Октября 2011, 20:00:34 »
по колодкам этим ниче сказать не могу
ты магистрали не смотрел? может у тя там с трубками беда? может там все забито потому и зад не тормозит
AZLK 214145
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #28 : 03 Октября 2011, 20:31:55 »
плюсую про магистраль. либо как встречал несколько раз типа задев видать обо чтото трубка загнута так что видать перекрывает
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #29 : 03 Октября 2011, 22:52:17 »
Магистрали специально заменил на новые. Гнул как положено с соблюдением углов. Загибы не более 45 градусов. Новые трубки продувались свободно насосом. Специально проверил их перед установкой.
Есть одна особенность. Когда прокачиваешь тормоза, то жидкость из прокачного щтуцера бьет мощным напором при спуске. Но бьет таким напором только почему то из 1ой камеры, т.е. из той где 60 %. Раньше она была у меня спереди, щас она идет к задним суппортам. А вот из второй камеры 40% жидкость из щтуцера практически не выстреливает, а идет слабой струйкой. Такое ощушение что 2я камера не создает давления (думаю понятно что в момент спуска жидкости из щтуцера 2ой человек сидит и жмет от души на педаль тормоза) но почему то это не мешает переду также хорошо тормозить как и с 60 % на нем. Когда 2ю камеру кидаешь на зад, он вообще не тормозит, а с 60% чувствуется что он там слегка ухватывает. У вес так с ГТЦ?
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #30 : 03 Октября 2011, 22:52:46 »
см выше, трубки новые и углы загиба соблюдены
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #31 : 10 Октября 2011, 09:57:24 »
Вобщем решил проблему с перетормаживающими (как думал раньше) волгосуппортами. Проблема была в недотормаживающих ЗДТ, а если быть точнее, в нетормозящих колодках. Повторюсь колодки были не новыми, брал их вместе с суппортами, там накладки были чуть тоньше, чем на новых, вот это мне и понравилось. Поэтому я их и поставил. РЕШИЛ СЭКОНОМИТЬ. А НА ТОРМОЗАХ ЛУЧШЕ НЕ ЭКОНОМИТЬ! В итоге поставил новые колодки Ate 13.0460-2820.2 https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/036/5f7/88cc71c8fc36a1d0-large.jpg  и тормоза сразу появились после притирки. Теперь нет преждевременного срыва передних колес в юз. Тормозной путь намного меньше стал. Тормоза намноо эффективнее. Ручник на 5 щелчках держит мертво. Зад сунется с жутким визгом резины. Появилась одна маленькая проблемка, на сырой дороге зад закидывает. Надо колдуна ставить обратно.
СОВЕТ ДЛЯ ТЕХ КТО РЕШИЛ ДЕЛАТЬ ТОРМОЗА: ПОКУПАЙТЕ ВСЕ НОВЫМ И КОЛОДКИ И ДИСКИ. КОЛОДКИ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ ДОРОГИЕ(АУДИ ОНИ И ТАК ДОРОГИЕ), ВОЛГО - ВЗЯТЬ ЯПОНСКИЕ. ДИСКИ ТОЖЕ - ТОЛЬКО НОВЫЕ, Т.К. ПЕРЕТОЧЕННЫЕ ИЗ ПЕРЕДНИХ ДЛЯ ЗДТ ПЕРЕТОЧИЛИ МНЕ КРИВО, 1 ДИСК ЧУТЬ БЬЕТ. ХОТЯ ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРЯМОТЫ РУК ТОКАРЯ. ЕСДИ ДЕНЕГ НЕТ, СОБИРАЙТЕ НА ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ, НЕ МЕЛОЧИТЕСЬ КАК Я! НА ДРАЙВЕ СКОРО СДЕЛАЮ ОТЧЕТ ПО ПВТ И ЗДТ, ПО РАСХОДАМ И МАТЕРИАЛАМ.
Следующий этап установка ГТЦ и ВУТ от Газели Бизнес, т.к. хочется более легкой педали, а там ВУТ 2х контурный. Вобщем информативности прибавиться по сравнению с лукасом ну и ход уменьшится.
P.S. еще номер аналогичных колодок для ЗДТ
Lucas\TRW - GDB1163
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #32 : 10 Октября 2011, 11:18:32 »
ха, а я был прав в первом ответе в теме
Оффлайн Павел
Re: Волгосуппорта не тормозят,в чем проблема?
« Ответ #33 : 10 Января 2013, 17:57:37 »
Ребята,решил поставить себе волгосуппорта и диски 256 с ауди.Все делал по указанным на сайте схеме.Сигнальное выкинул из схемы,запитав передние через тройник от 2 камеры,а задние от 1.Когда прокачал систему педаль осталось мягкой,тормоз появляются с 4-5 качка на заглушенный мотор,а на заведенный практически нет,при этом пытаясь тормозить ими заметил,что зад немного схватывает,а перед практически нет.Пробывал менять подключения от камер...Бесполезно.Несколько раз перепрокачивал систему...безрезультатно!Суппорта б/у но рабочие,колодки новые,диски новые,зад оставил в стоке.Поначалу грешил на ваакумник с гтц ,поставил старый рабочий...ничего не изменилось,в чем может крыться проблема?Может суппорта подзакисли?
  • 1999;Москвич 2141;ВАЗ 2106
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #34 : 14 Января 2013, 15:51:38 »
Вот ещё что, номинал у ауди диска сколько мм? 22 и минимум 20. А в волговской камасутре написано номинал 19 минимум 17. Мне достались сильно поюзанные диски ауди 19+-0,5 и то они плохо в суппорт лезут и и очень туго сидят. Вот и пережим и перегрев.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Павел
« Ответ #35 : 14 Января 2013, 17:53:28 »
Блин поставил волгосуппорта ....ура,это чудо!))) 🍻
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #36 : 14 Января 2013, 22:13:16 »
Денис, какие колодки передние? Артикул или ссылку кинь, пожалуйсто.
  • 45 '98
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #37 : 15 Января 2013, 15:33:50 »
Люди у которых здт, вы цафпу к балке какими болтами прикручивали, родных же по идее не должно хватать?
21412 УЗАМ 1.5
