Автор Тема: Moskvich 2141_22 из Люблино  (Прочитано 11803 раз)
Re: Moskvich 2141_22 из Люблино
« Ответ #20 : 14 Сентября 2011, 22:15:07 »
смотрится наоборот нормально!
а не как негрожопская машина
может хоть один виток спилить.
Оффлайн Zero
« Ответ #21 : 14 Сентября 2011, 22:26:50 »
щас зима будет я буду всю подвеску перетряхивать и полиуретан ставить, и тогда и пружины пильну и газ на жопу поставлю (спереди уже газ) и пружины вообще планирую тоже поменять, плюс резину профилем поменьше а то в поворотах плавает немного, и будет красота)
Москвич 2141 Динго (F3R 2.0)
Москвич 2141 Гольфстрим (УЗАМ 1.8.)
Москвич 2142R5 Черный
Оффлайн Zero
« Ответ #22 : 06 Октября 2011, 23:11:05 »
Поставил сегодня коробку с ГП 4.55, сцепление Luk, масло elf 80W90. Но как то она работает шумно очень, это нормально если коробка новая? или что то не так?
Новую коробку не фоткал, только старая и диск старый
« Ответ #23 : 06 Октября 2011, 23:38:42 »
новых нет и не будет.
это можно прочитать в разделе трансмиссия.
что за коробка---купил, перебрана, или нашел.
Оффлайн Zero
« Ответ #24 : 06 Октября 2011, 23:45:16 »
понятно дело что не новая и что их нет и не будет, после переборки
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 08:49:41 от Zero »
« Ответ #25 : 06 Октября 2011, 23:59:39 »
а как ты проверял шумность. при езде или как?
может обесшумка плохая.
гул идет от коробки, вой, шелест.??
Оффлайн Zero
« Ответ #26 : 07 Октября 2011, 00:02:47 »
при езде, на холостых, и так и так слышно. но при езде понятно что громче это всё. скорее шелест из всего тобой названного. прям ярко слышно как шестерёнки крутятся, как будто масла нет, или что то вроде того
« Ответ #27 : 07 Октября 2011, 00:05:29 »
на холостых  🤦‍♂️
может вывесеть колеса и поехать. так можно выйти и послушать под машиной.
Оффлайн Zero
« Ответ #28 : 07 Октября 2011, 00:14:18 »
а чё под машиной то слушать? факт есть факт, громко ужас, и сам вопрос меня на***ли с коробкой или обкатается? спрашиваю к тому что коробки необкатывал, незнаю какой они вообще звук издают
Оффлайн mangyst
« Ответ #29 : 07 Октября 2011, 00:16:54 »
А как насчет посмотреть коробку по гарантии у мастера? Он вроде на свою работу год гарантии дает?! всяко бывает мож чего и подправить нужно.
214100 ваз1.6
« Ответ #30 : 07 Октября 2011, 00:25:11 »
Снял гараж на зиму) ... Кооператив в люблино на нижних полях)
Извиняюсь за оффтоп
Если не секрет - какая оплата? И нет ли там ещё желающих сдать гараж на зиму?
Ответь, пожалуйста, в личку или здесь
« Ответ #31 : 07 Октября 2011, 00:33:05 »
если жесть гудит, то к мастеру, если отказ, то сюда и вперед чинить
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14138.0.html
или поискать контору.
есть еще пару мастеров на форуме.
можно и б/у поискать
Оффлайн Zero
« Ответ #32 : 07 Октября 2011, 00:36:16 »
я об этом сразу подумал, но сначала тут написал, походу да, это не нормально нефига
Извиняюсь за оффтоп
я 4500 плачу в месяц. а насчёт сдают не сдают это надо у председателя кооператива спрашивать, тебе проще подъехать и самому спросить) адрес Посмотреть на Яндекс.Картах
Оффлайн Zero
« Ответ #33 : 07 Октября 2011, 00:37:52 »
сначала к мастеру
Оффлайн mangyst
« Ответ #34 : 07 Октября 2011, 00:41:38 »
Тока здесь отпишись чем дело закончится, как с гарантией, что случилось, каков итог.
214100 ваз1.6
Оффлайн Zero
« Ответ #35 : 07 Октября 2011, 00:42:15 »
ок
« Ответ #36 : 07 Октября 2011, 08:54:00 »
Спасибо
Оффлайн Zero
« Ответ #37 : 07 Октября 2011, 11:55:08 »
незачто)
я вообще сначала думаю до дачи и обратно съездить потом если ничего не изменится то к мастеру
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #38 : 07 Октября 2011, 12:13:19 »
А чего хотел ? Тихо работала только заводская коробка. Все остальные самосбор , качество деталей сам знаешь какое.
У меня тоже тишиной не отличалась самосбор, так и работает не громче - не тише .
Ехать к мастеру ? Ну сгоняй- только если воя явного нет, передачи не вылетают- предъявлять нечего.
Шумность для каждого своя.
Оффлайн Zero
« Ответ #39 : 07 Октября 2011, 12:20:11 »
помоему когда садишься в машину и ощущаешь себя в тракторе это не нормально.
я ни чего предъявлять не собираюсь, просто спросить у него нормально это или нет, если нормально то и хрен с ним собственно, если нет то там как пойдёт...
