Автор Тема: Moskvich 2141_22 из Люблино  (Прочитано 11802 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Moskvich 2141_22 из Люблино
« Ответ #40 : 07 Октября 2011, 12:33:37 »
А когда выжимаешь сцепление- пропадает шелест ?
На мой взгляд придется привыкать,нечему там прирабатываться. Невозможно из сегодняшних деталей собрать нормальный агрегат.
Оффлайн Zero
« Ответ #41 : 07 Октября 2011, 12:49:00 »
эм, непомню, как то неотложилось
Москвич 2141 Динго (F3R 2.0)
Москвич 2141 Гольфстрим (УЗАМ 1.8.)
Москвич 2142R5 Черный
« Ответ #42 : 07 Октября 2011, 13:01:24 »
Подшипники скорей всего,когда выжал должен пропадать звук,на ходу пара воет.Кстати,как 4.55?изменилось поведение машины?
Оффлайн Zero
« Ответ #43 : 07 Октября 2011, 13:21:15 »
пара не воет это точно. изменилось но я пока особо это почувстовал, не давал особо тапки, обкатка, да и сцепление новое должно притереться немного.
Оффлайн Zero
« Ответ #44 : 07 Октября 2011, 16:51:48 »
вообщем я походу лох) когда сцепление выжимаешь звук не пропадает) и я сделал единственный правильный вывод что из за того что подушка под коробкой новая вся вибрация двигателя превращается в звук в салоне, снаружи машины ни чего не слышно) вчера просто всё это было ночью на уставшую голову и голодный желудок)
Оффлайн Zero
« Ответ #45 : 07 Октября 2011, 23:51:04 »
не знаю связанны ли с этим вибрации про которые я говорил но вообщем щас ехал и при разгоне машину начало колбасить дёргать, думал щас мотор вообще выпрыгнет из под капота. на обочину сразу, думал корзина раскрутилось, но через щель в колоколе со стороны выпускного коллектора видно что корзина на месте. до дома доковылял на аварийке. ещё при установке коробки граната на шрусу внутренняя развалилась, точнее мы её зацепили и она разобралась, промыли от грязи (упала в яму) собрали и смазали правда не шрусовой смазкой а литолом 24. позвонил коробочнику рассказал всё, сказал что может быть гранату не правильно собрали и она не ходит как надо, но вроде там зеркально всё с какой стороны не сунь, в целом сказал если не шрус то привози коробку будем смотреть.
кто что ещё подсказать может?
« Ответ #46 : 08 Октября 2011, 00:40:46 »
впринципе вариант со шрусом.
еще можно посмотреть подушки кпп и двигателя.
но это точно не коробка.
Оффлайн Zero
« Ответ #47 : 08 Октября 2011, 00:44:38 »
из за подушек так прыгать всё врятли будет, бвало ездил с рваными подушками и ни чего, тряски такой дикой небыло никогда
скорее да, шрус
« Ответ #48 : 08 Октября 2011, 06:05:12 »
при установке коробки граната на шрусу внутренняя развалилась...собрали и смазали правда не шрусовой смазкой а литолом 24
Перво наперво перебери ШРУС, промой, и смажь, чем положено 😀
из за подушек так прыгать всё врятли будет, бвало ездил с рваными подушками и ничего, тряски такой дикой небыло никогда
А всё-таки посмотри повнимательней подушки, особенно у КПП
А то, что раньше ездил и не трясло - не факт, рваная рваной - рознь...
Оффлайн Zero
« Ответ #49 : 08 Октября 2011, 12:52:43 »
я думаю шрус вообще заклинил) и менять его надо)
« Ответ #50 : 08 Октября 2011, 13:47:18 »
А нефиг в грязь ронять и литолом мазать 😀
Оффлайн Zero
« Ответ #51 : 08 Октября 2011, 13:54:47 »
ну в грязь ронять это мы его помыли) я же говорю) разобрали промыли собрали) а то что литолом это не страшно думаю) даж коробочник сказал что не особо страшно) могли не правильно собрать)
« Ответ #52 : 08 Октября 2011, 13:58:25 »
...а то что литолом это не страшно думаю) даж коробочник сказал что не особо страшно) могли не правильно собрать)
литолом в шрус - страшно
умрёт сразу
литол не предназначен для работы в шрусе
Оффлайн Zero
« Ответ #53 : 08 Октября 2011, 14:23:00 »
ну значит точно шрус) сегодня менять буду там узнаем)
« Ответ #54 : 08 Октября 2011, 15:04:03 »
И фотки давай, хоть мобильным...
Оффлайн Zero
« Ответ #55 : 08 Октября 2011, 15:13:36 »
ага)
Оффлайн Zero
« Ответ #56 : 08 Октября 2011, 20:11:41 »
Вообщем дело было в шрусе) поменял шрусы и прыгать перестал и шум пропал) Когда снял правы шрус (как раз тот который был литолом намазан) граната в руках развалилась сразу)
« Ответ #57 : 08 Октября 2011, 22:35:45 »
Когда снял правый шрус (как раз тот который был литолом намазан) граната в руках развалилась сразу)
Что сказать?
Его пример другим наука © А.С. Пушкин, "Евгений Онегин", глава первая  😁
Оффлайн Zero
« Ответ #58 : 09 Октября 2011, 01:16:05 »
Ну это может еще потому что собрали криво😀
« Ответ #59 : 09 Октября 2011, 01:19:09 »
+214145
