Автор Тема: вопрос по ШРУСам  (Прочитано 1874 раз)
Оффлайн fofan
вопрос по ШРУСам
« : 28 Августа 2011, 17:42:57 »
Всем привет. Начался какойто хруст при езде по прямой, думаю что внутренние ШРУСы. Гдето читал что можно их переставлять с одной стороны на другую и еще ходят.Не сочтите за жлобство, но шрус деталь не дешовая да и подделок много, а машина у меня "огородная" в год 3 тыс км.Вот я и думаю переставить шрусы местами. А вопрос такой- можно ли не разбирая переставить лом вместе со шрусами с одной стороны на другую? Если нет то какие шрусы можно менять местами внутренние или внешние? Растолкуйте чайнику. 😁
Оффлайн fofan
Re: вопрос по ШРУСам
« Ответ #1 : 30 Августа 2011, 00:31:12 »
Ктото может сказать что это за фирма шрусная
ктото ставил такие?
Оффлайн Timofeus
« Ответ #2 : 30 Августа 2011, 07:57:30 »
Ну про фирму ничего не скажу, но меняются местами элементарно. Демонтаж нехитрый.  Снаружи по одной гайке и изнутри по 6 шестигранников. Выкручиваешь колесо до упора и вынимаешь целиком.
  Только от простой замены много толку не будет.  По хорошему надо разобрать, промыть, набить новой смазки, и поставить заведомо целые пыльники. А уж потом можно менять местами.
   Вот тогда будет эффект. С твоими пробегами надолго хватит. У меня с одной стороны вообще тотти  трудится уже 7 тысяч после промывки-набивки, хотя начинал хрустеть в том году после разрыва пыльника в поле.
  Вообще внутренние шарниры работают на ход  верх-вниз, внешние на поворот. Хруст когда по неровностям едешь или как🤯
« Последнее редактирование: 30 Августа 2011, 08:00:03 от Timofeus »
  • адский пепелац
Оффлайн fofan
« Ответ #3 : 30 Августа 2011, 20:56:26 »
Да у меня и пыльники целые, просто подумал выработка, шрусы то родные 91 г. 50 тыс пробега.А хрустит и на ровной дороге, особенно слышно когда катишься на нейтрали. Что посоветуешь,почистить старые. сколько они вообще ходят?
« Ответ #4 : 30 Августа 2011, 21:00:00 »
подшипник проверял, ступичный.
Оффлайн fofan
« Ответ #5 : 30 Августа 2011, 21:35:37 »
Левое колесо, пошатал - люфтов нет.Даже вывешивал и запускал движок- ничо не хрустит. А правым займусь завтра, потомушо машину надо задом в гараж загнать ибо места мало.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #6 : 13 Сентября 2011, 14:24:27 »
сколько ходят не знаю. на первом заводские GKN уже больше 100 тысяч трудятся и помирать вроде не собираются, 50 тысяч для ШРУСа не срок на мой взгляд, а вот ступичник в ненагруженном состоянии вполне может вести себя тихо и гудеть_хрустеть только под нагрузкой.
  • адский пепелац
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 13 Сентября 2011, 21:34:19 »
ТС, купи бу шрусы с реногора, проблемы забудешь
