Автор Тема: Мойка двигателя УЗАМ  (Прочитано 3006 раз)
NEO DRIVE
« : 29 Августа 2011, 14:51:35 »
Желаю помыть мотор , химией в мойке качественно  , есть ли шанс что я заведу без проблем и что закрыть при мойке ?
Re: Мойка двигателя УЗАМ
« Ответ #1 : 29 Августа 2011, 15:12:23 »
хорошее полезное желание
есть
капот
Закрывай трамблер. катушку, коммутатор, впуск воздуха. Только поплотнее.
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #2 : 29 Августа 2011, 15:21:21 »
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн Nikola8619
« Ответ #3 : 29 Августа 2011, 15:36:40 »
не важно УЗАМ/ВАЗ самое главное трамблер закрыть остальное стерпит
  • СВВ 1999г.в.
NEO DRIVE
« Ответ #4 : 29 Августа 2011, 15:59:53 »
так в том то и дело трамблёр весь в масле , у меня сальник бежит на днях буду ставить новый  сальник, только потом поеду в мойку
NEO DRIVE
« Ответ #5 : 29 Августа 2011, 16:01:04 »
 а карбюратор не хапнит воды через чёнебудь?
Оффлайн AlesX33
« Ответ #6 : 29 Августа 2011, 18:00:42 »
У меня на монстрике двиг полностью погруженный в воду работает (ваз) На маленьком- при мытье подкапотного пространства залил коммутатор (пульсар), разобрал, продул воздухом и всё... Если провода, крышка, наконечники хорошие- заведетесь без проблем
  • ИЖ 2717
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 29 Августа 2011, 19:00:25 »
ты его мыть или в ване купать будеш.если  моищихи грамотные то нечего незальют . А так лутше сдёрнуть крышку трамлёра с проводами  трамлёр закрыть . и вход в воздушный фильтр тоже заткнуть.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #8 : 29 Августа 2011, 22:31:48 »
в прошлом году мыл перед ТО, заехал на мойку и открыл капот, снял клему "+" с аккумулятора, и ушел в магазин, 30мин мыли двигатель
помыли, пена, смыли пену,  продули и все, надел клему и завел с пол оборота,
NEO DRIVE
« Ответ #9 : 30 Августа 2011, 18:26:41 »
Буду мыть безконтиктной мойкой с применением пенных очистителей и профамом , а вот где стартер и маховик  там открытое пространство между двс и кпп , туда вода полюбому попадёт , вопрос: там есть сливные отверстия?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2011, 04:03:03 от NEO DRIVE »
« Ответ #10 : 30 Августа 2011, 20:04:55 »
должны быть  😆
я так же мыл
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
« Ответ #11 : 19 Декабря 2011, 18:56:55 »
Когда то работал на мойке и перемыл не мало разных авто.
В наши обязанности входило закрыть все важные элементы касающиеся системы питания движка.( их потом отдельно ручками мыли)
После мойки продувка должна быть обязательно и при ней желательно присутствовать самому хозяину дабы потом претензии не высказывать.
а то были кадры.
Приезжали с еле заводяшимся движком и потом ещё мы были виноваты.
  • 1994 АЗЛК 2141 УЗАМ 3317
www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/serguilo/
юзербары для форумов
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #12 : 19 Декабря 2011, 19:00:29 »
Я тыщу раз так делал! Ничего не накрывал, просто мыл и всё. Один раз только когда на радостях свежекупленный пикап принялся напи*оривать - 200 литров воды через кёрxер на него вылил, в том числе и под капот, так у меня выжимной зашумел  😝
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #13 : 19 Декабря 2011, 19:29:41 »
ТЫ закрой всё, что писали. И не переживай - во время дождя влага всё равно всё заливает😉 ТАк что ничего страшного от мойки не случится (гидроудары там, замыкания, масло в перемешку с водой, вода в цилиндрах 😀)) )
  • 45 '98
« Ответ #14 : 19 Декабря 2011, 19:31:02 »
На УЗАМЕ есть таки нюанс: Глубокие свечные колодцы. Лучше их после мойки сжатым воздухом осушить.
Хотя мыл неоднократно сам и на мойке без продувания и закрывания чего-бы то ни было. Всегда заводился без проблем. Но не очень гламурно наблюдать, как свечки в кипятке варятся, пока выкипит там все.
« Ответ #15 : 19 Декабря 2011, 19:54:22 »
Парень с августа ждал этого ответе, я полагаю.
« Ответ #16 : 19 Декабря 2011, 19:56:30 »
И я не заметил...
Ну да лучше поздно, чем ничё!"
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #17 : 19 Декабря 2011, 20:38:59 »
И я не заметил...
А мож кому еще надо. Мыл, ниче не закрывал, но у мну ваз. Завелся с трудом, но я думаю эт больше от того что остыл. А так, высоковольтку лучше все таки закрывать, Ну его нафиг, особенно если на мойке.
Омар Хайям. Рубайят
