Автор Тема: левое колесо в одну сторону, правое прямо)  (Прочитано 4314 раз)
Оффлайн Markus88
Подскажите кто знает, выглядит оч смешно)
поменял обе стойки в сборе, со старых оставил только тормозные диски и сошки от рулевых наконечников не откручивал, открутил от стойки.
Поставил, все прикрутил, отшел посмотреть спереди на машину. водительское колесо смотрит влево, а пасажирское прямо, Руль тем временем стоит прямо!
что делать? кто знает? кроме сход развала?
думаю поменять и рулевую рейку, родную к этим стойкам.
  • Москвич 2141 1995 г. Уфа 1.7 ВАЗ 1.6
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: левое колесо в одну сторону, правое прямо)
« Ответ #1 : 30 Августа 2011, 12:03:52 »
сходразвал исправит, так и должно быть
Оффлайн Макс41
« Ответ #2 : 31 Августа 2011, 10:46:33 »
Это нормально, у меня так после сход развала, при этом машина, едет прямо
Москвич 214122 (1995г) цвет Рапсодия, двигатель 1,7->1,8, БСЗ, Solex 21073 спорт
Оффлайн Markus88
« Ответ #3 : 31 Августа 2011, 22:43:41 »
попробовал проехать, руль в разные стороны крутится и машина стало быть тоже, нужно рулевую тягу отрегулировать, но я не знаю как это сделать.
Там регулировочная муфта, зажатая с 2 сторон контргайками, я расконтрил, но муфта не двигается с места?!
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 31 Августа 2011, 23:02:57 »
Кроме сход-развала только сход-развал. А муфта просто приржавела! Если не хочешь,что б тебя "забраковали" из-за некрутящихся муфт лентяи-развальщики,снимай усы и обстучав,разработай муфты.
  • м-214122
