Автор Тема: Замена солекса на озон  (Прочитано 2272 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« : 30 Августа 2011, 14:30:33 »
Вобщем поиск не рабэ на форуме что-то, кто в курсе, куда обратку на озоне врезать? через тройник в шланг? Проблемы с бензоголодом на высоких оборотах двигателя не будет?
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Замена солекса на озон
« Ответ #1 : 30 Августа 2011, 14:50:39 »
Дополню, обратку хотелось бы вживить, т.к насос пекар быстро убивает иглу, давление так точно отрегулировать неполучилось, там получаеться, либо продавливает и перелив, либо держит, но непонятно, игра на пределе держит, или нет.
« Ответ #2 : 30 Августа 2011, 15:20:33 »
Обратку  в бак, после тройника, в обратке проходное сечение задросселировать(посмотрите на солексе в выход обратки и обнаружите там отверстие в диаметре менее 1 мм). Тройник расположите таким образом,чтобы патрубок обратки смотрел вверх(для более полного удаления паровых пробок)
« Последнее редактирование: 30 Августа 2011, 15:26:17 от MBX »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #3 : 30 Августа 2011, 20:10:40 »
MBX, в очередной раз спасибо!
