Автор Тема: Стучит гидрокомпенсатор  (Прочитано 5918 раз)
Оффлайн Angru_Girl
« : 30 Августа 2011, 16:59:02 »
Добрый день!
Недели две назад появился странный стук в моторе. Поехала делать диагностику и сказали мне что стучат гидрокомпенсаторы, точнее один.
Хотела бы узнать что делать в такой ситуации, подскажите пожалуйста.
  • 1998 год, Москвич Святогор, двигатель Рено 2л.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Стучит гидрокомпенсатор
« Ответ #1 : 30 Августа 2011, 19:26:27 »
в F3R гидрокомпенсаторов нет
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #2 : 30 Августа 2011, 19:31:17 »
Добрый день!
Туда больше не езди на диагностику.
Я бы предложил съездит в шайтан гараж (где то есть такая тема) там послушают и скажут что к чему.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2011, 19:35:57 от Appius »
Проездной
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #3 : 30 Августа 2011, 19:34:20 »
Если сильный стук, отчётливый из под крышки клапанов(где пробка заливная) то стучит один или несколько клапанов, скорее всего направляющие изношены. Как вариант конечно увеличены тепловые зазоры, но маловероятно.
Снимать ГБЦ, отдавать на ремонт(замену направляшек, притирку клапанов, регулировку зазоров).
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Angru_Girl
« Ответ #4 : 31 Августа 2011, 10:09:16 »
Стук еле слышный, а иногда он вообще пропадает, уже дня 3 без него езжу, а стучать начинает когда завожусь, по стукает пинуты 3 и пропадает
« Ответ #5 : 31 Августа 2011, 10:50:46 »
Все верно, двигатель нагревается, тепловые зазоры уходят и звук исчезает. Вам еще можно сказать повезло... Стучат клапана именно из за теплового зазора, а вот что направляйки разбиты - гораздо меньше шансов...
На что похож звук? Цоконье?
Впрочем если на диагностике выявили стук клапана (просто они не в курсе видимо что гидрокомпенсаторов нет) То можно спокойно ездить дальше... Мне пока не встречался f3r у которого не стучат клапана 😕 Регулировка клапанов довольно затратное дело на f3r...
Оффлайн Angru_Girl
« Ответ #6 : 31 Августа 2011, 12:18:27 »
Звук похож на тихий стук, но не металлический
« Ответ #7 : 31 Августа 2011, 12:53:49 »
Вот на этот звук похоже?
p.s. видео из соседней темы
Оффлайн android_paul
« Ответ #8 : 31 Августа 2011, 13:17:06 »
Во-во-во!!! У меня такой же звук, тарахтит как дизель
Оффлайн Angru_Girl
« Ответ #9 : 31 Августа 2011, 13:44:57 »
Но у меня так не тарахтит, дело в том что стук еле слышен, ты чуть ли ухом на мотор не ложишься чтобы его услышать, и в итоге не слышешь его, лазиеши под капотом ищешь где бы могло стучать но не слышешь, а стоит только от капота отойти на чуть чуть и тогда можно услышать еле еле стучащий звук
« Ответ #10 : 31 Августа 2011, 13:54:01 »
Интересно описание... Я бы не стал придавать значения этому звуку... который еще надо умудриться услышать...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 31 Августа 2011, 15:04:09 »
 🤦‍♂️  ппц  у нас мастера оказывается есть.....один нашел гидрокомпенсатор в трешке, другой давление на рампе в 6 аьмосфер.....
а где такие мастера, приехать поугарать над ними чтоле.. 🤣
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #12 : 31 Августа 2011, 20:49:52 »
Жень ну а чего ты хочешь.... Вон некоторые темы создают, по типу "как поменять лампочку"... А потом идут в сервисы работать... Мастерами  😝
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #13 : 31 Августа 2011, 22:29:18 »
А я ещё не встречал f3r у которого бы были хорошие направляющие клапанов. И именно от них "дизельный" грохот, тепловые зазоры толкателей обычно в виде цоконья слышатся.
« Ответ #14 : 31 Августа 2011, 22:48:49 »
Топик стартер написала, что такого "дизельного" грохота нет у неё  👋
Оффлайн creativus
« Ответ #15 : 31 Августа 2011, 22:49:31 »
ёлы палы  женек на 214145 ну прекрати ты а )))))  ты читать то внимательно научишься 🤯  мастер тот (который "нашел 6 атм"😉 был прав. давление мерялось в упор!!!  а следовательно должно быть больше 2,5-3атм. а про гидрокомпенсатор это я брякнул, а я не Авто-Мастер (я в другой области спец), мне уж простительна неграмотность (на первый раз то)...  а поугарать — тебе совсем повод уже не нужен 😀
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 22:51:09 от creativus »
  • СВР 98 F3R
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #16 : 31 Августа 2011, 23:09:58 »
тож встечал мастера у которого диаметр руля связан с оборотами руля
чтобы сделать москвичевсую рейку 1 оборот от края до края  нада поставить рул диаметром 10см  🤣 🤣
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #17 : 31 Августа 2011, 23:17:25 »
Думаешь девушка способна различать звуки ДВС? Если "стучит гидрокомпенсатор" это явно дело указывает на отчётливый стук, а не шелест увеличенных зазоров. Промерял у себя и ещё на нескольких моторах, при пробеге 120-150 тысяч зазор увеличивается на 0,05 мм. Не критично я считаю, при этом я рассухаривал клапана и без приборов было ясно что шток клапана болтается в направляющей.
« Ответ #18 : 31 Августа 2011, 23:32:05 »
Я знаю девушек которые и не такое умеют.
Не гадь в чужой тебе, она  же сказала, что звука как на видео тарахтящего нет...
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #19 : 31 Августа 2011, 23:58:32 »
Я на видео услышал пердящий глушитель. Ну и стук тоже присутствует.
