Автор Тема: Замок капота  (Прочитано 1361 раз)
Оффлайн The severe
  • Серьёзный механ
Замок капота
« : 30 Августа 2011, 23:50:08 »
Ребят, в общем такая проблема. Собираю из двух мосиков один. Второй мне достался без капота ( на первом капот и замок рабочие ). Переставил я капот с замком, а он не закрывается. Всю голову себе сломал, что делать то? Думал новый замок купить, а если таже хрень будет? Может я где накосячил? Посоветуйте как поступить?  🤦‍♂️
Сам механик, а такая мелочь загнала в ступор 🤦‍♂️
  • 1991 год, Москвич 2141, движок 1.5
Не бывает ничего невозможного, бывает тупо лень.
Оффлайн k@$mi44
Re: Замок капота
« Ответ #1 : 31 Августа 2011, 00:53:04 »
замок прошпрот все решит 😎
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Re: Замок капота
« Ответ #2 : 31 Августа 2011, 01:27:58 »
А замок точно рабочий? Без износа на крючке? Попробуй его чуть выше поставить (шайбы под болты)
Оффлайн SKANDal
Re: Замок капота
« Ответ #3 : 31 Августа 2011, 20:53:26 »
а они оба 41 или один 41 другой святогор?
Оффлайн The severe
  • Серьёзный механ
Re: Замок капота
« Ответ #4 : 31 Августа 2011, 21:27:27 »
Да, оба с 41. Замок 100 % рабочий, по крайней мере он работал на первом москвиче исправно. Попробую завтра с шайбами, надеюсь это мне поможет. Спасибо =LD= за совет.
