Автор Тема: помогите с прогревными оборотами  (Прочитано 1174 раз)
Оффлайн olehandro
« : 31 Августа 2011, 08:14:58 »
при заводке авто на холодную держит 3000оборотов .прогреется тоже самое не падают прогревные обороты /за счёт каких датчиков регулятор регулирует обороты  f 3r
  • св f3r 1998
Re: помогите с прогревными оборотами
« Ответ #1 : 31 Августа 2011, 12:51:57 »
Датчики ни при чем, ступайте в раздел "двигатель".
Либо банально застревает тросик газа/дроссельная заслонка - это легко проверить рукой
Либо подсасывает воздух (резиновые колпачки на переднем торце топливной рампы/регулятора давления в порядке?)
Либо умер РХХ - застрял в открытом состоянии.
Оффлайн olehandro
« Ответ #2 : 01 Сентября 2011, 12:49:58 »
поменял на негодный теперь постоянно стоит 1000 об и неменяются .холодная или горячая оденаково
  • св f3r 1998
« Ответ #3 : 05 Сентября 2011, 12:44:22 »
Так и должно быть.
