Автор Тема: Переборка передней стойки, масло  (Прочитано 2295 раз)
Оффлайн egor_mih
« : 31 Августа 2011, 09:53:35 »
Всем привет. Озадачился переборкой передней стойки. Разобрал, почистил , собрал - все по мануалу. Там же сказано, что после сборки нужно на 12 часов положить горизонтально для провеки течи. Положил - не течет, вроде все нормально. После сборки настораживает два момента: 1) в том же мануале сказано, что правильно должно быть при полном опускании штока он (шток) должен сам выдвинуться на высоту до 50 мм, у меня такого не наблюдается; 2) опять же в мануале нарисован график правильной и неправильной работы передной стойки. Правильно шток должен опускаться с одинаковым усилием, а у меня сначала идет легко до середины, а потом до упора как бы рывками (не совсем точно, но примерно так). Вопрос - в чем косяк? Нужно ли все перебирать заново или можно так использовать?
  • М21412
Оффлайн Kott
Re: Переборка передней стойки, масло
« Ответ #1 : 31 Августа 2011, 10:50:08 »
масла достаточно налил? попробуй циклов 10 прокачки сделать от минимального до максимального значения штока.
21412 1992 г.в. УЗАМ 1.5 -> 1.8 -> продано, теперь я без машины
Kawasaki ZR1100 Zephyr
Оффлайн egor_mih
« Ответ #2 : 31 Августа 2011, 11:02:45 »
Масло - 340 мл. Прокачивать нужно с полностью закрученой верхней пробкой или ее слегка открутить, прокачать и потом закрутить? (Первый раз перебираю, поэтому спрашиваю все)
  • М21412
Оффлайн Kott
« Ответ #3 : 31 Августа 2011, 13:05:37 »
затягивать гайку (пробку) надо с полностью вытянутым штоком. прокачивать с затянутой гайкой.
Оффлайн egor_mih
« Ответ #4 : 31 Августа 2011, 13:35:26 »
Да, затягивал с вытянутым штоком. Попробую сегодня еще прокачать. А с такими симптомами, как я описывал, возможна эксплуатация или нужна переборка? Спасибо.
  • М21412
Оффлайн Kott
« Ответ #5 : 31 Августа 2011, 13:54:23 »
если после прокачки тоже самое будет наблюдаться, надо разобрать и добавить масла. заливать желательно сначала в рабочий цилиндр (труба где шток с поршнем ходят)
« Ответ #6 : 31 Августа 2011, 21:14:58 »
выкинуть и не заниматься садомазохизмом.
дешевле и проще купить новый
Оффлайн Kott
« Ответ #7 : 01 Сентября 2011, 09:53:57 »
Это пожалуй будет самый лучший и правильный вариант 😀
Тем более что проконтролировать работоспособность параметров без испытательного стенда сложно. Мастерам, которые задвинув и выдвинув шток от руки делают заключение о работоспособности амортизатора можете смело плевать в лицо. На тех скоростях что он может развить руками можно выявить только откровенно убитый амортизатор.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2011, 09:57:23 от Kott »
