Автор Тема: Не заводится Ф3Р  (Прочитано 1388 раз)
Оффлайн FaTaL90
Не заводится Ф3Р
« : 31 Августа 2011, 20:50:59 »
Здравствуйте, у меня такая проблема: машина на холодную заводится хорошо, но как только я поезжу на ней часик или около того, если её заглушить то она не заводится загорается чек энджин и не заводится. Температура обычно чуть больше середины белой зоны, вообщем нормальная. Через минут 10-15 машина заводится как будто ничё и небыло. Заметил что если снять клемму с акумыча и подождать минутку а потом снова надеть то тоже заводится, но не всегда прокатывает. Ребят помогите уже не знаю что с этой движкой делать, видимо что-то с электроникой или датчиками.
  • M 214145
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Не заводится Ф3Р
« Ответ #1 : 31 Августа 2011, 20:57:36 »
ну так возьми и проверь все контакты и всю проводку.
когда начинаешь на горячую заводить бензонасос качает?
не пробовал несколько раз сначала ключ проворачивать и только потом заводить?
свечи давно менял?
фильтр топливный давно менял?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн FaTaL90
« Ответ #2 : 31 Августа 2011, 21:00:36 »
Бензонасос качает, пробал не помогает, свечи ещё и пару тысяч не прошли бош стоит, фильтр менял где-то тысяч 10 назад.
  • M 214145
« Ответ #3 : 01 Сентября 2011, 00:22:14 »
датчик ОЖ на ЭБУ. И как вариант ДПКВ.
Поиск рулит на форуме, и как следствие решает.  Тема избитая до нельзя.
Когда не заводится, проверь искру, что бы исключить ДПКВ. Удачи.
