Автор Тема: 5мм проблемы  (Прочитано 1998 раз)
Оффлайн Рубль
5мм проблемы
« : 31 Августа 2011, 21:59:08 »
Привет специалисты. Возникла такая проблема. После шлифовки головки блока осталась одна раковинка. Размеры  5мм длинна, 2мм ширина и глубиной 1 или 1,5 мм. Находится в кольце вокруг камеры сгорания. Раньше при такой проблеме протачивали в головке круглою щель, вытачивали стальное кольцо и запрессовывали. Металлическая часть прокладки головки как раз ложится на эту раковинку и перекрывает её. В остальном отличная голова.
Вопрос. Можно её или холодной сваркой, или кусочком алюминия заделать. Сверху ляжет прокладка и уплотнит прочно.
Происхождение ее неизвестно, но по виду от удара железом.
У кого будут какие мысли? Спасибо.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: 5мм проблемы
« Ответ #1 : 31 Августа 2011, 22:06:39 »
фотку кинь
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: 5мм проблемы
« Ответ #2 : 31 Августа 2011, 22:16:28 »
И от куда...
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Androzz
Re: 5мм проблемы
« Ответ #3 : 31 Августа 2011, 23:10:26 »
Ради такого дела и не жалко к аргонщику съездить,залить эту щель,за тем обработать и забыть. Если б я,не дай Бог,залепил холодной сваркой,например,то ночами бы не спал,думая за эту дыру"
  • м-214122
Оффлайн Рубль
Re: 5мм проблемы
« Ответ #4 : 31 Августа 2011, 23:23:26 »
Фото сделать не могу. Фотоаппарат сломался. В гаражных условиях заделать нет идей? А так придется искать аргонную сварку.
Оффлайн vovan89
Re: 5мм проблемы
« Ответ #5 : 31 Августа 2011, 23:33:43 »
Только варить. Аргоном лучше всего. Холодная сварка рассыпется от постоянных перемен температур.
Оффлайн Рубль
Re: 5мм проблемы
« Ответ #6 : 07 Сентября 2011, 21:46:51 »
Заварена, притерта,установлена. Все работает отлично. Спасибо.👏
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 21:50:35 от Рубль »
