Автор Тема: Задняя подвеска ford scorpio/sierra на 41  (Прочитано 22712 раз)
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« : 01 Сентября 2011, 01:14:59 »
С лупоглазого. Договорился, в выходные забираю - на следующей неделе ставлю, объем сварочных приличный. Заодно вытяну мятую жопу.
Подвеска чертовски похожа на нашу. Колея будет чуть шире. Выглядит примерно так:
Преимущества: есть пары с нашими числами, в том числе с блокировкой - стоят копейки. Момент держат чумовой.  Сразу правильные ЗДТ. "Наша" разболтовка - 4х108. Наши ШРУСы. Ну и, собственно, независимая задняя с большим профитом для проходимости (плуг задрал).
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2011, 01:21:53 от buddaonline »
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Задняя подвеска ford scorpio/sierra на 41
« Ответ #1 : 01 Сентября 2011, 01:34:38 »
Спасибо за пожелания.
Полный хотелось бы, но всё упирается в коробку: дефицит. У скорпов можно открутить внешние привода без ущерба для ступичных подшипников - пока они и редуктор полежат в гараже, а там может и с коробкой что нарисуется.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 08 Сентября 2011, 15:45:55 »
Ля, подвеска всё ещё едет 😕
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 10 Сентября 2011, 23:16:10 »
Балку забрал. Комплект: собственно, балка, рычаги, стабилизатор. ЗДТ, диски, пружинки ручника, ступицы 4х108. Правда, ступицы со шпильками под штамповку. Всё удовольствие - 8 рублей. От редуктора с LSD и приводов пока отказался - не вижу перспективы по коробке. Редуктор на ней стоял 3,92 - т.е. толку от него мало, только если электромотор-генератор засандалить и аккумуляторами догрузить 😀))
С понедельника засяду в гараже cо сваркой. Если получится удачно - такие комплекты есть еще.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 23:22:16 от buddaonline »
« Ответ #4 : 10 Сентября 2011, 23:18:13 »
они еще ооочень долго будут.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 10 Сентября 2011, 23:24:48 »
Не факт. От второго (лупоглазого) скорпа подвески расходятся как горячие пирожки - на сиерры и первые скорпы, у которых этот узел недостаточно жесткий, и с годами разваливает колеса домиком.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 15 Сентября 2011, 22:18:55 »
Промерил по месту. Худшие опасения не подтвердились, всё по плану, обнаружена только одна засада - это бак.
Вешать его (их) как на сайре-скорпе, то есть рядом с корытом - очень не хочется по понятным причинам. Сокращать полезный объем багажника - тоже. Как быть, какие идеи?
Точки крепления. Две худо-бедно подходят, требуется только усиление. С третьей пока не решил - в оригинале в силовую схему включен редуктор, и третья крепится через его сайлент. Соответственно, либо его вкрячивать - либо заменять простым кронштейном. И уже на размеры редуктора не ориентироваться, оперев третью точку на поперечный усилитель кузова. Но тогда про ПП - забыть.
Пружины почти совпали - возможно, чуть переставлю чашки. Точнее будет ясно после вытяжки лонжеронов. Петли амортизаторов наварю по месту на рычаги - пока пожертвовав перспективой ПП, не хочу стаканы переваривать.
Шпильки нашел, поменяю на длинные под литьё.
Кронштейны подушек стаба встают наши передние, вместе с подушками
Выхлоп не парит - наварился этого говна, слава Богу. Баки с нуля не варил, если всё-таки убирать под днище - форма больно затейливая получается. Либо вкрячивать проставки между балкой и кузовом, но тогда джип вообще дичайший, и про стоковый вид можно забыть.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #7 : 15 Сентября 2011, 22:36:34 »
Тут были фотки раллийного москвича красного (надо поискать )я про то что бак у него был смещен поскоку у него сзади стояла независимая подвеска  🚬
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 15 Сентября 2011, 23:27:42 »
К раллийному другие требования - и по объему топлива, и относительно установки в салон.
Возможно, пойду по этому пути:
https://lytkarino.olx.ru/2141-78-iid-233145525
Но сгореть при аварии ссыкотно как-то.
Как оно стоит на сайре:
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/03b/baa/88cc0b0e79e8b1d0-main.jpg
Оффлайн Sledgehammer
« Ответ #9 : 15 Сентября 2011, 23:47:27 »
На ПП князе тоже под сбоку под крылом, подвеска на косых рычагах кстати ихмо полностью была слизана с форда... Но как раз этот бак стал причиной создания вот этой подвески
опять же привет форду - вентилируемые тормозилки от скорпа.
По теме - бензобак лучше плоский типа волговского под багажних, а запаску внутрь.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #10 : 16 Сентября 2011, 00:19:09 »
Красиво. Но - усиление днища по месту, плюс переварка стаканов (стойки 08?)... Крепления продольных рычагов к кузову тоже наверняка не стандартные 41?
Пока прикидываю емкость справа от корыта, плюс опционально еще одну в область отсутствующего редуктора. Корыто - это святое 😁 Контрабанда  😁
« Ответ #11 : 16 Сентября 2011, 00:45:32 »
Первоначально подвеска полноприводного москвича была как на форде, без стоек - с пружинами переменной жесткости на свойх обычных местах. На заводе ей хотели комплектовать и 42й и 41. Если на 42м запаску просто взяли и поставили вертикально, разместив бак под багажником, то у 41го все было сложнее - очень много было вариантов, но бензобак получался менее 40 литров при страшной тесноте в задней части машины, так что задачку ты себе поставил непростую.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 16 Сентября 2011, 01:17:13 »
Моя задача немного проще - ввиду того, что ПП целью не ставится. Только ликвидация "плуга", ограничивающего проходимость - и его склонности к завалу сход-развала в результате регулярных вывешиваний колес до упора.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #13 : 14 Октября 2011, 10:38:21 »
Жду проставки 5мм под диски - у фордов больше центральный выступ, мои диски не налезают. И делаю ремонт в доме - скоро произойдет пополнение в нашей семейной террористической организации.
Оффлайн Nitro
« Ответ #14 : 26 Октября 2011, 00:56:36 »
а сделать два бензобака и разместить где душе угодно?
  • ржавогор 98 г
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 28 Октября 2011, 01:04:34 »
Пока выходит даже три - два расходных и один резерв. И то около 50л. А хочется - не меньше 70. Плюс крайняя банка глушителя, скорее всего, будет заменена на меньшую и развернута.
Оффлайн Nitro
« Ответ #16 : 28 Октября 2011, 17:17:25 »
с обеих сторон борта в ниши запихать и под пол?
  • ржавогор 98 г
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 04 Ноября 2011, 01:29:18 »
Сбоку от корыта, на месте редуктора и плоский в нише, которой заканчивается тоннель. В салоне, возле выхлопного тракта, вне габаритов просвета - не предлагать.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #18 : 19 Января 2012, 00:14:59 »
В связи с рождением дочки прогресса с подвеской нет. Комплект подвески лежит в гараже. Проставки сделали. Баки кое-как сварены. Машина временно осталась единственной, плюс еще морду подразбил - вобщем, всё будет делаться одним заходом.  Закупается телевизор, бампера оба.
Оффлайн MVG
« Ответ #19 : 19 Января 2012, 00:16:30 »
слежу за темой, очень интересно, жду продолжения.
ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОПОЛНЕНИЕМ СЕМЬИ! 🌹 🍻
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 21:40:46 от Billi Bons »
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
