Автор Тема: в чём причина?при вытягивании подсоса разгоняется лучше.карб 2140-20 дв узам 1.7  (Прочитано 9743 раз)
Оффлайн Александерр
слева пусковое,справа жиклёр хол хода.вообщем торчит трубочка заглушенная.а в ней винтик.
  • 2141 aleko 93г.дв3317 1.7л
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
maxpon он заглужен его так невидно  если заглушка на месте . лутше его нетрогать без дела  .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн maxpon
  • Максим
Похоже речь об обведенном красным. Никогда не трогал и не знал,что под ним винт  😀
А трогать этот винт приходится 😕 ... и довольно часто. При засорении канала отбора картерных газов в задроссельное пространство этот винт здорово забивается нагаром. Являясь подстроечным винтом системы ХХ , оказывает большое влияние на параметры переходной системы...
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Дополню при промывке растворителем или ацетоном  винт лутше выкрутить так как на нём резинове уплотнение   и канал так лутше моется  только обязательно запомнить количество оборотов на которые он   выкручен. этим вы с эканомите кучу времени при регулировке карбюратора
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
... или воспользоваться при настройке ХХ и переходной системы газоанализатором
Оффлайн Александерр
а у меня вот его и покрутили и обороты никто не посчитал.и сколько их должно быть,хотя бы приблизительно?
Оффлайн Александерр
наткнулся вот ещё на что.купил черепаху на карб а в штуцере на который шланг с карба идёт.тупик,дырочки нет!ну я просверлил.а теперь думаю мало ли.может она там и не нужна.а🤯
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
дырочка нужна это час черепахи такие убогие делают. Винт от закрути до упора и открути на 1. оборот и ещё потом на четверть.   винтом количества выстави 1000- 1100 оборотов.  пробуй регулировать винтом качества добится максимальных хх   если максмальные обороты хх удаётся добится только после выкручивания  нижнего винта больше 3.5 оборотов то верхний нужно открутить ещё на  четверть . процедуру повторить  для нижнего  суть такая  верхний винт вляет на нижний  нужно добится  максмальных хх оборотов в раёне  2.5 оборотов нижнего .ваще без газа анализатора и опыта регулировать  сложно. хотяб тахометр переносной или  икс 1 .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
