Автор Тема: Вопрос электроникам  (Прочитано 1947 раз)
Оффлайн Vangard
Вопрос электроникам
« : 01 Сентября 2011, 19:08:31 »
Кто шарит в электронике, подскажите....
Нужен элемент который бы замыкал цепь (в цепи 9 вольт) при отсутствии питания на другой цепи (220 вольт)
Мож какая-нибудь хитрая релюха или тиристор какой-нибудь или оптопара...
Оффлайн Klemanso
Re: Вопрос электроникам
« Ответ #1 : 03 Сентября 2011, 15:22:45 »
относительно хитрая релюха
с тяговой группой на 220в и исполнительной на 9 -12
исполнительная должна быть трехконтактная: коромысло и 2 плеча
при наличии 220в тяговая група замыкает коромысло на пусто плечо - при пропадании якорь отпускает и коромысло замыкает нужную цепь
недостатки : известные проблемы электромагнитных реле, находящихся по постоянным питанием (усталость пружины якоря, подгорание и слипание контактов и т.д.)
так что лучше поискать в магазинах радиоконструкторов варианты электроных реле - симметричный триггер или простое электронное реле , возможно даже с программируемой паузой включения резервного питания
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2011, 15:26:30 от Klemanso »
